Домашний кинотеатр DAEWOO HC 4250XS пропал звук
Список форумов » DVD
vvilis75
Посмотрел фильм всё было хорошо выключил из розетки т.к. уезжал на месяц. По приезду купил фильм думал посмотрю не тут то было пропал звук. Сначало думал диск, воткнул в комп работает потом пробовал на DAEWOO HC 4250XS все диски MP3, DVD, DIVX, VideoCD, AudioCD короче всё что раньше работало теперь как немое кино. Помогите кто знает причину.
САНЕК10
zamyatin
29-08-2008 16:20
vvilis75 писал:
кто знает причину.
Я знаю,сломался.Смотрите шнуры или несите в мастерскую.
XSERO
29-08-2008 17:33
Попробуй в меню сделать RESET.
vvilis75
RESET сделал не помогло
ds-fear
01-09-2008 23:22
проверить подключение
проверить провода
снять крышку и проверить БП - может, литы вздулись
проверить выходные каскады - операционники и транзисторы - что там на них
проверить усилки - режимы и сигналы на них
проверить лин выходы - если есть
XSERO
02-09-2008 13:08
А кришку то хоть снимал? На чем он собран? Питалово как?
Список форумов » DVD » Домашний кинотеатр DAEWOO HC 4250XS пропал звук
  • Дом кинотеатр Samsung HT-DB750M -пропал звук...
  • Домашний кинотеатр DAEWOO DHC-X100X нет видео.
  • Домашний кинотеатр Sony DZ100K, слабый звук.
  • Домашний кинотеатр Sony DAV-SA30, пропадает звук
  • Домашний кинотеатр DAEWOO HC-4130X греются дроссели.
