Домашний кинотеатр DAEWOO HC-4130X греются дроссели.
Список форумов » DVD
triod
30-01-2008 10:00
Домашний кинотеатр пришёл с неисправностью не включается.После замены одной из двух микросхем усилителя STA505 всё нормально заработало,но настораживает то что сильно греются дросселя по пяти выходам (по шестому не греются там схема выхода включена по другому без общего провода).Подскажите пожалуйста это нормально для этой схемы.Сами микросхемы сильно не греются.
AVICom
30-01-2008 23:16
triod писал:
triod писал:
И что ты написал параметры нагрева??? И гадэ, извольте указать?
comporator
31-01-2008 08:06
А греються на холостом ходу, или на полной мощности с нагрузкой, а что с питанием???
triod
31-01-2008 09:53
Греются на холостом ходу(у меня в ремонте только голова).Питание по схеме 28вольт у меня 32 .Температуру точно померить не чем ,примерно градусов 50-60.Свою колонку подсоединял по очереди ко всем каналам:работает всё нормально.Отклонений в работе не заметил настораживает только одно: почему греются без нагрузки.
ivan1000
31-01-2008 13:18
Осциллографом не пробовал посмотреть,что там творится?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=108374&highlight=sta50 ...
Hinevich_OV
31-01-2008 14:24
triod писал:
градусов 50-60
даже не стоит заморачиваться
если палец терпит без ожога 2-й степени улыбка , то вполне нормально
triod
31-01-2008 14:33
Всем спасибо ,прочитав тему по ссылке стало ясно что так и должно быть.
Список форумов » DVD » Домашний кинотеатр DAEWOO HC-4130X греются дроссели.
  • Дом. кинотеатр DAEWOO HC-4130X не читает CD.
  • Домашний кинотеатр DAEWOO DHC-X100X нет видео.
  • Домашний кинотеатр DAEWOO DHC-X100X считывает плохо DVD
  • Домашний кинотеатр DAEWOO HC 4250XS пропал звук
  • daewoo hc 4130x
