Дом. кинотеатр DAEWOO HC-4130X не читает CD.
Список форумов » DVD
Виктор Ст.
11-11-2008 19:18
Дом. кинотеатр DAEWOO HC-4130X перестал читать диски, после замены лазера (SF-HD65) DVD-диски читает без проблем, СD-диски не видит. Лазер подкидал на друй DVD работает нормально. До этого апарату с такой проблемой не встречалса, помогите.
АНАТОЛИЙ О
11-11-2008 19:40
СD-диски не видит.
---оптика.Всегда нужно иметь под рукой исправную(101%-проверенную).
SF-HD65---много брака.C такой проблеммой сам сталкивался и с таким же аппаратом.
Добавлено 11/11/2008 18:43
---проморгал. Смотри вкл лазеров на плате.
Шлейф подбрасывал?
Виктор Ст.
11-11-2008 20:54
Брал лазер с рабочево ДВД ставил на этот кинотеатр та-же беда.
АНАТОЛИЙ О
11-11-2008 20:56
Шлейф подбрасывал?
---делал?
Виктор Ст.
11-11-2008 20:56
Шлейф тоже подбрасывал
IVS
11-11-2008 21:09
Виктор Ст., Шпиндель? менял?
А лучше будет если Вы опишите по порядку что предпринимали
Виктор Ст.
11-11-2008 21:16
Лазер покупал в зборе с механикой, в такомже состояние проверял его на другом ДВД, шлейф также новый рабочий, так-как ранее с такой проблемой не встречался больше ничего не предпринимал, да и времени не было.
Добавлено 11-11-2008 21:20
Он начинает СД-диск раскручивать, какбы начинает считывать, после рывками останавливается и NO DISC
АНАТОЛИЙ О
11-11-2008 22:27
Проверь питание сд-лазера и скажи напряжение на транзисторе,который включает его.Они(2 транзистора)находятся слева ,или по схеме смотри(есть на мониторе)--пишу по памяти,мозги он тоже мне *компасировал*.
Виктор Ст.
11-11-2008 22:52
Схему скачал, спасибо, чесно говоря не ожидал её найти. Напряжение проверу уже завтра, ДВД на роботе.
sagitarius
12-11-2008 20:23
Так в этой модели же определение диска идет CD-шным лазером? Т.е. при первом включении должен сработать CD-лазер и проц определяет,какая стоит болванка.Если ДВД читает,то думаю процедура инициализации диска проходит успешно. Правда в моей модели стояла головка spu3153.
Попробуй через меню сделай ресет
DVINA
12-11-2008 20:47
разъем под шлейф на основной плате проверь. несколько раз в этих моделях попадались из-за плохого контакта внутри разъема. а дальше
АНАТОЛИЙ О писал:
Виктор Ст.
13-11-2008 18:00
Разъем проверял, прозванивал с шлейфом. Сегодня попробыл подставыть головку с нераб. ДВД лазером и СД диск эта голова начала читать без проблем
АНАТОЛИЙ О
13-11-2008 18:16
---и вывод?
Виктор Ст.
13-11-2008 18:33
Не работает переключение лазерамы, я так думаю
Добавлено 13-11-2008 18:35
но где его искать увы не знаю
АНАТОЛИЙ О
13-11-2008 18:53
----SF-HD65.
У меня проблема разрешилась заменой SF-HD65--проверенной.Ставил-SF-HD62---работала нормально,а до этого ставил ---65-тые и проблемма была такая как у тебя.
Виктор Ст.
13-11-2008 19:11
Но на другом DVD лазер работает нормально и другой, заведомо робочий лазер на этом кинотеатре читать СД тоже не хочет, что-то не сходится с проблемой в лазере.
АНАТОЛИЙ О
13-11-2008 19:34
---замерь напряжения на транзисторах,которые переключают сд и двд-лазера(мне нужно сд)и какие напряжения на транзисторе--на рабочем(с СД) и *не рабочим*???
Хотя??????Моя версия--попробуй 62-ю поставить.
она была 4 по счету----которая все(что этот аппарат может)читала.
Виктор Ст.
13-11-2008 20:05
Мерял, когда голова начинает искать диск на 301(ДВД) появлется 3в. на 302(СД) 1.5в.
АНАТОЛИЙ О
13-11-2008 20:13
----все и на HR343!
Виктор Ст.
13-11-2008 20:17
Это напряжение на коллекторах транзисторов
Добавлено 13-11-2008 20:20
Завтра попробую 62-ю ,есть рабочая, не помня подставлял или нет
Виктор Ст.
14-11-2008 20:39
АНАТОЛИЙ О На HR343 -- 5 v. 62-я работает также как и 65 -- СД не видит
АНАТОЛИЙ О
14-11-2008 21:09
Виктор Ст., ты невнимательно читаеш,о чем я спрашиваю и на рисунках показываю.
все и на HR343!
Виктор Ст.писал:
Или начинай читать темы с пометкой важно.
Добавлено 14/11/2008 20:11
----все и на HR343!
Виктор Ст.
17-11-2008 19:22
На выходных взял ещо одну SF-HD62, сегодня поставил - всё работает. Вот такие вот бывают переборчивые ДВДишки. Всем спасибо, АНАТОЛИЙ О - БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Список форумов » DVD » Дом. кинотеатр DAEWOO HC-4130X не читает CD.
  • Домашний кинотеатр DAEWOO HC-4130X греются дроссели.
  • DVD DAEWOO HC-4130X не читает диски
  • daewoo hc 4130x
  • Daewoo HC-4130X не включается
  • Daewoo HC-4130X Код зоны
