Холодильник Daewoo FRS-2011IAL Вентилятор обдува AIR
Vidicon
18-01-2008 07:31
В холодильном отделении сгорел эл.двигатель вентилятора обдува (обрыв обмотки) , в наличии таких у меня для замены нет. Для устранения неисправности принято решение ,перемотать сгоревшие обмотки .Задание для начинающего любителя ,как я думал, не более 2х часов .Но тут я ошибался .
Итак дано
Напряжение питания ,DC 12в.
мощьностью 2W
обороты 1850
Ротор постоянный магнит ,скорее всего двух или 4-х полюсной (как на двигателе помпы СМА).
Мотал витки по 750 (примерно что смог подсчитать ) на каждой катушке (их там две), менял направление намотки на каждой катушке всеравно работать не хочет .
При разборе старой сгоревшей катушке и пирудаленн компанауда был обнаружен один диодик (пробитый ) ,пробовал его прилеплять ,толку нет .
Для сравнения разобрал старую помпу,сравнил направление витков ,перемотал так же ка на помпе ,бестолку .
Кто сталкивался , прошу поделиться опытом,мне стыдно аж жуть..но ничего не поделаеш.
mihaele
18-01-2008 09:51
А есть утебя который подойдёт но на 220 в я как то делал ставил релюху на 12в и заводил 220 на него но это был не Daewoo а какой то американец
Добавлено 18-01-2008 10:18
Но лучше всегда родной и новый
Vidicon
18-01-2008 10:34
да не хотелось бы горбатить, перемотать то проще как казалось,но не все так просто,как оказалось, жду мнения и высказывания тех кто перематывал
valerievich
18-01-2008 10:53
"диодик" - скорее термопредохранитель. По твоему описанию получается , что у тебя асинхронный двигатель постоянного тока, что невозможно. Шим там есть ?
Добавлено 18-01-2008 10:57
Кстати , в компах такого добра применяется......много.
Vidicon
18-01-2008 11:13
Шим в холодильнике для работы электромотора ,который управляет обмотками эл.двигателя ?
valerievich
18-01-2008 11:24
Да.
Vidicon
18-01-2008 11:26
Спасибо ,пробую с Шима подать питание.
Добавлено 18-01-2008 13:20
Не работает..........
Сам-Самыч
18-01-2008 15:47
Vidicon, проверь мыло
Vidicon
19-01-2008 05:56
Архив битый ,если можно ,прошу повторить.
Vidicon
19-01-2008 13:17
К моему сожалению (меня начинает напрягать клиент ) время на экспиремЕнты не осталось,а жаль ,нелюблю неосмысленных ремонтов.
Принято решение, установить двигатель обдува холод отделения от холодильника,наиболее подходящие от Стинол NoFrost ,+ реле коммутирующее 220/12 от СМА . Не люблю горбатить но приходиться.
Тема всеравно актуальна ,поскольку на заводе Океан данных двигателей в наличии нет тока под заказ.
Сам-Самыч
22-01-2008 14:38
Vidicon, повторил на мыло
Vidicon
22-01-2008 16:35
Сам-Самыч классно ОГРОМНОЕ тебе СПАСИБО,получил док по холоду ,теперь я ему дам жару , ну а патом он мне холоду .
Сам-Самыч
22-01-2008 16:42
Vidicon, удачи
Константин Александрович
22-01-2008 16:49
Vidicon писал:
Ага это они только обещают! Их и под заказ хрен дождешся! Я сижу под боком у завода.
На S-b-S от DAEWOO вообще тяжело что-либо получить, Мы на них основные платы заказывали, так ждали 8 месяцев.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Daewoo FRS-2011IAL Вентилятор обдува AIR
  • Холодильник DAEWOO FR-510T FR540T не срабатывает вентилятор
  • Холодильник LG GR-S392QVS отключается вентилятор холодильной
  • холодильник Whirlpool ARC4020 не крутит вентилятор
  • холодильник Electrolux ENB3669S останавливается вентилятор
  • Холодильник Ariston MTB 4553NF - Не включается вентилятор
