Холодильник DAEWOO FR-590NW неработает холодильная камера
кент
17-02-2012 08:37
Работал исправно около 6 лет. Последние пол года регулярно -раз в 1,5-2 месяца приходится полностью размораживать, разбирая заднюю стенку морозильной камеры изнутри.
Предполагаю, что проблема в перемерзании сливного канала. Каждый раз после вскрытия камеры обнаруживаю под нагревателем (система ноу фрост) слой льда в жолобе задней стнеки морозилки, по всей ширине холодильника. Соответственно намерзший лед закрывает отверстие для слива. В конечном итоге льдом замараживает каналы -идущие в нижний отсек -холодильное отделение и в холодильнике перестает морозить. Хотя морозилка при этом работает исправно.
Сливной канал пролил, чист. Вазможно-ли перемерзание дринажки ниже походу стока?
Зараннее благодарю.
keris
17-02-2012 21:54
В некоторых холодильниках стоят 2 нагревателя - основной и дополнительный ( это моя "терминология").Основной нагревает испаритель, дополнительный подогревает дно желоба под испарителем и, соответственно, отверстие для слива.Видел Rainford,в котором перегорел именно дополнительный нагреватель.Так вот он был засунут прямо в сливную трубку.Попробуй сделать так же.Возьми гибкий нагреватель от Стинола, подключи параллельно основному.
Буга
18-02-2012 08:53
keris, Который засунут в трубу -тэн капли падения .
Буга
18-02-2012 10:04
PS: тэн поддона капли падения.
keris
18-02-2012 10:25
Буга, спасибо за подсказку, ранее не слышал такого термина.
кент
19-02-2012 14:22
Подробнее можно? По схеме в данной модели только один тен. шок
Буга
19-02-2012 14:35
кент, Схему в студию.Будем смотреть.
снеговик
Гость 85.26.*.*
19-02-2012 16:10
Буга писал:
Схему в студию.
Один.
Добавлено 20-02-2012 00:34
кент, ТЭН визуально осматривал или только прибором? Должен быть 148 ватт, примерно 330 ом.
keris
19-02-2012 17:57
кент писал:
При таких симптомах нагреватель, скорее всего, жив.
кент
21-02-2012 08:02
И прибором и визуально, точно Ом-ы не помню но испаритель обсалютно чистый, без шубы, а в потдоне лед 4 сантима толщиной. А вон сопротивление вентилятора 18мОм (он там12в) но вращается нормально?!
Можно попробовать вставить тен в потдон, но он-ж как-то работал 6 лет? Кстате вчера попался Аристон НО-ФРОСТ 3 ГОДА холодосу, с одним теном на потдоне шок
keris
21-02-2012 21:52
кент писал:
В корпусе вентилятора, скорее всего, стоит плата стабилизатора вращения вентилятора, т.е. ты мерял не обмотку.
Добавлено 21-02-2012 22:01
кент писал:
Честно, не знаю, что тебе ответить по этому поводу.Сам видел Beko Side by side, в котором с завода не было предусмотрено подогревателя поддона.Тоже какое-то время работал нормально ( пока гарантия не закончилась ), затем та же история что и у тебя.Размораживаешь, чистишь слив, проверяешь обратный клапан на трубке слива - и все равно через некоторое время повтор.Влепил туда нагреватель от Самсунга - и конец "геморрою".
Snegg
23-02-2012 10:51
Несколько раз ДЭУ приходилось чистить канал дренажа по два раза, думаю, что всё дело в дренажной трубке и её надо хорошо продувать и промывать, даже находил саморез, который уронили видимо при сборке, но это Уссурийские модели, теперь мою с моющим раствором несколько раз дренаж... улыбка Иногда выплывают насекомые.... улыбка
ti_fey
Дохтур
23-02-2012 23:23
Как-то раз встречал подобную проблемму связанную с излишне плотным прилеганием пластин испаритля к панели воздуховода. При оттайке происходил прогрев каналов идущих в холодильное отделение и в последующем конденсат замерзал образуя препятствующий циркуляции воздуха лёд.
seva
24-02-2012 00:28
До кучи: Летом чинил один "ноуфрост". На схеме, что на задней стенке приклеена, был изображен один ТЭН оттайки. Реально помимо ТЭНа испарителя был ещё гибкий нагреватель проложенный в дренажную трубку. Изза перемерзания дренажа испаритель был почти весь залит льдом. После разморозки из дренажа вымылась какая-то черная труха...
ti_fey
Дохтур
24-02-2012 00:43
seva, сдается мне, что ты что то предумал или додумал. Фирму производителя, раз уж модели обозначить не можешь, озвучь... либо вообще не отмечайся в теме.
кент
27-02-2012 17:58
Самый логичный вариант из предложенных; Snegg «Несколько раз ДЭУ приходилось чистить канал дренажа по два раза, думаю, что всё дело в дренажной трубке и её надо хорошо продувать и промывать». После второго визита холодос нормально работает 10 дней, после первого только 6. Тему не закрываю, он очень хотелось бы.
Snegg
27-02-2012 20:38
Что-то с качество дренажа, может тромбоз при запенке, т.е. проходное отверстие уменьшается улыбка
123vlad
28-02-2012 00:09
кент,морозилка вверху? Управление электронное?
Snegg
28-02-2012 20:57
123vlad писал:
Да у них компоновка неизменяется, это теже япошки, но 20 лет раньше... Электроника 12 вольт на вентилятор....
123vlad
28-02-2012 21:51
Snegg, без ругани.Я из приморья,максимальное количество японских холодильников на предпродажке(б.у.) в одном месте и в одно время было 8 или 9 штук.Самый сложный холодильник стоит в кондейке (6-секционный,с льдогенератором,двигатель работает на 3 фазах через преобразователь и на трех ступенях мощности,два испарителя,показания температуры выведены на табло).Ну и завод унас стоит .
serviceman
Гость 77.75.*.*
28-02-2012 21:53
Snegg, а фоту модуля?
Snegg
29-02-2012 06:35
.Самый сложный холодильник стоит в кондейке.
Ну я таких конечно не встречал, а в продаже у нас на Кубани япошек чистых на 110 в. маловато. А в продаже только старая компоновка, самая простейшая видимо.
123vlad
29-02-2012 06:47
Snegg,расскажу прикол.Прислали плату от "японца" с ваших краёв.Опупеть...Заплотиле как надА. ПесТня...
Snegg
29-02-2012 07:06
Ну в сервисных центрах у нас видимо малограмотный народ работает, в основном подучатся и вперёд на вольные хлеба. Я в сервисе отработал один месяц, лохотрон полнейший, начальников, инженеров, бухгалтеров, экономистов немеряно и эту ораву надо кормить шок
Сергей8282
Snegg писал:
Вся эта "орава" работает, что бы у тебя заявки были. А если не хочеш работать, так пиши обьявление в газету и шабашничай. Сервисы лодырей не терпят.
robocop
22-10-2017 21:36
Сергей8282 писал:
Snegg писал:
Прошло пять лет-орава все работает и работает...
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник DAEWOO FR-590NW неработает холодильная камера
  • Холодильник RL33EASW1/XEK перемораживает холодильная камера
  • Холодильник Indesit BA-20 холодильная камера не холодит
  • Холодильник Goldstar rfg-80 не морозит холодильная камера
  • Холодильник Haier HRF 368 AE -не работает холодильная камера
  • Холодильник Indesit BH-20 холодильная камера не работает.
