Холодильник Daewoo FR-530NT Датчик ХО
bettman
21-01-2015 15:05
Второй холодильник уже. Что за штука на картине, ее назначение и где установлена?
Emoe
21-01-2015 21:01
А чьих кистей эта картина?
123vlad
22-01-2015 02:34
bettman,
1.Эта штука - нагреватель.
2.Назначение - нагревать.
3.Установлена в холодильнике в том месте, где требуется подогрев.
Фото всей схемы и какое сопротивление.
В навороченных холодосах до 10 нагревателей встречал.
bettman
22-01-2015 10:13
О-о-о какие умные мысли!!! Не ожидал так быстро получить такой полный ответ на мой вопрос. Спасибо ребята!!!
Emoe
22-01-2015 16:35
Каков вопрос - таков ответ. гы-гы Обращайся!!
bettman
22-01-2015 18:42
Emoe, Вопрос был к тем кто в курсе, то есть не для попиз...ть!
partisan
Мистер Лаконичность.
23-01-2015 14:24
А какая связь между "нет оттаики" и локальным нагревателем?
bettman
23-01-2015 20:14
partisan, мне больше интересно где он установлен?
123vlad
24-01-2015 00:59
bettman, сутки назад попросил замерить сопротивление и фото схемы.
Ты даже не захотел ответить. Проблема у тебя и ты молчишь.
Интересно, кто тебе после этого помогать будет? злость
partisan
24-01-2015 05:50
bettman писал:
Мне тоже. Но боюсь мы так и не узнаем.
vasiliy78
17-03-2015 10:12
Данный нагреватель находиться в одном корпусе с датчиком температуры ХО. Зачем он там, вопрос второй.
partisan
17-03-2015 10:40
vasiliy78 писал:
Это не вопрос. Вопрос к чему сии извраты? Можно же в проц функцию заложить.
Или пошли простым логическим путем, с наименьшими затратами апгрейдили?
123vlad
17-03-2015 12:55
vasiliy78,Тепловые прцессы - ВЫ , НЕ ПОНИМАЕТЕ. !!! помираю со смеху!
vasiliy78
17-03-2015 13:31
123vlad, И в самом деле, откуда нам )
123vlad
18-03-2015 00:25
vasiliy78, скорее всего проектировщики стали испытывать серийный образец , а он подолгу не включался в плюсовой камере.
Вот и ускорили процесс. Не переделывать же холодильник.
partisan
18-03-2015 06:17
123vlad писал:
Нет, это режим быстрого охлаждения. Когда остатками с новогоднего стола забиваешь холодильник, нажимаешь кнопку, и он пол часа молотит с открытой заслонкой.
bettman
18-03-2015 14:22
На будущее пригодиться. Направление поиска неисправности было не правильным.
partisan
17-06-2015 16:11
vasiliy78 писал:
А вот и случай представился.
Белые провода - датчик 10 кОм, серые - нагреватель 1 кОм.
WARNING
18-06-2015 00:05
Хоть тема и стара, вставлю и я 5 коп... Этот ТЭН принимает участие в режиме FUZZY, в том случае если RT сенсор определяет температуру помещения как холодной (предположу к примеру ниже +15 гр.), дабы позволить морозилке набрать температуру. При +20 гр. и выше он не активируется PCB. Эта функция воплощена и в др брендах, только с использованием других технических решений для ее реализации. Программная зависимость RS от RT ессно секрет разработчиков имхо. ЗЫ: RS к оттайке - никаким боком не липнет... Для partisan - заслонки в ХК 530 й модели НЕТ.
bettman
18-06-2015 09:16
Надо тему, наверное, переименовать. Для потомков.
partisan
18-06-2015 16:10
WARNING писал:
Нет, это режим "super cool", во всяком случае в DAEWOO.
RT сенсора там нет физически.
Добавлено 18-06-2015 23:19
WARNING писал:
В курсе. Когда я писал свой пост, конкретики по модели не было.
WARNING
18-06-2015 16:58
Пожалуйста с конкретикой, без коментов... подмигивание
partisan
18-06-2015 18:57
WARNING, хорошо, принято. Как только появится подопытный, проверю, отпишусь.
partisan
05-07-2015 14:11
Проверил.
WARNING, ты прав.
Модель FR-417W, при снижении окружающей температуры ниже 19°С (сопротивление RT-sensor больше 14 кОм), через 6 минут после останова компрессора включается нагрев RS-heater. Отключается при старте компрессора.
В режиме S-cool нагрев выключен.
georg77
02-12-2017 19:42
Извините, но КАК RT-sensor определяет температуру окружающей среды? Разве он не находится внутри холодильника?
Добавлено 02-12-2017 19:52
Спрашиваю потому что сейчас разбираюсь с мозгами FR-417. Мозг похоже умер, делаю платку на ATMEGA168 для выполнения всех функций. У меня в голове пока не укладывается логика разработчиков этого чуда - для чего греть датчик?
partisan
03-12-2017 02:56
georg77 писал:
Нет, на плате впаян.
А новый модуль купить, не?
Если нет, то проще двухдатчиковый контроллер вживить.
Добавлено 03-12-2017 10:05
Не копейки, конечно, но вполне подъемно. http://vlpart.ru/catalog/product/4078044.html
georg77
03-12-2017 09:12
Нашёл бы плату раньше - купил бы. Теперь уже поздно, 70% работы сделано.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Daewoo FR-530NT Датчик ХО
  • холодильник LG GA-449BBA, датчик температуры
  • Холодильник Siemens KG36V04 датчик
  • Холодильник Bosh KGV 3604 датчик
  • Холодильник GORENJE датчик испарителя
  • Холодильник Koenic KCB34806-S/03 датчик
