хол Daewoo FR-440 не включается
Варлам
12-09-2007 20:12
хол Daewoo FR-440 изначально поменяли предохранитель,включается только кнопкой супер холод.Потом набирает температуру, отключается и включается если передернуть из розетки и нажать на супер.Датчики звонятся, но я не знаю их точный наминал.Подскажите.
Константин Александрович
13-09-2007 03:18
Варлам, модель полностью указывай, есть 440М (таймер, термостат), есть 440Р (электроника). По поводу датчиков - если мне не изменяет память то при комнатной температуре сопротивление 2 - 2,5кОм при -27 ок. 33кОм, вроде так. Давно таких аппаратов в ремонте не видел.
Кстати вспомнил, в какой то теме по Дэу выкладывалась таблица параметров на датчики, вроде бы Robocop выкладывал, если я не ошибаюсь.
Варлам
13-09-2007 20:22
Вот что там написано, Daewoo FR-440 lot-No IE83E018 Contol No 00124
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » хол Daewoo FR-440 не включается
  • Холодильник DAEWOO FR-440 не включается компрессор
  • сплит DAEWOO нет режима обогрева
  • Сплит Daewoo DSB-077LH ошибка 09
  • холодильник DAEWOO FR510T неразмораживается
  • Сплит Daewoo DSB-097LH ошибка F8
