Факс Daewoo FA-210 пишет CAM ERROR
Список форумов » Телефоны
_Саня_
13-08-2008 12:18
Подскажите пожалуйста с чего начать?Заранее спасибо!
_Саня_
13-08-2008 15:00
Может есть сброс какой-нибудь?Неужели ни у кого небыло подобной проблемы?
natsla1
14-08-2008 09:52
проверить датчики протяжки бумаги
алёха
14-08-2008 14:31
был такой факс, писал тоже самое на экране.
При включении должен крутиться мотор - он у меня не крутился (у тебя возможно тоже не крутиться).
Причину найти очень легко - отсутствует питание с бп, которое подаётся через реле. У меня был банальный непропай.
Список форумов » Телефоны » Факс Daewoo FA-210 пишет CAM ERROR
  • ФАКС Panasonic KX-F90 не принимает факс пишет E-30
  • Факс Panasonic KX-FT 46 пишет FAX IN MEMORY
  • Panasonic KX-F3550BS (факс) пишет FEHLER
  • факс Daewoo DF-50 БП
  • Факс PANASONIC KX-FLM653RU не отправляет факс сообщения
