DAEWOO модель: DX-7600K пишет - нет диска!
Список форумов » DVD
prorektor
05-04-2008 22:00
улыбка проблема такя это видео 2_ка, DVD не считает крутит то туда то сюда а потом пишет нет диска а вот CD 1 штуку тока воспроизводит из всех CD музыкальных MP тоже не берёт вращяет то в право то влева что может быть помогите и пожалуста скиньте ссылку на схему этого DVD. Огромное спасибо за понимание. да шпиндель мотор сопротивление его 8.5ом это нормально я думаю.Оптика работает вокусирует вернее. вот питание не проверял так как схемы нету. улыбка
timerbulatov
05-04-2008 22:11
скорее всего умерла голова....pick-up тоесть.....
и не мешает подкинуть шлейф....и найти питание 3.3 вольта с БП тоже не очень сложно(даже и без схемы)
serge47
05-04-2008 23:14
8.5 ом мало,надо 10-12 ом. Замени шпиндель.
Старик
06-04-2008 12:53
prorektor писал:
Судя по вращению туда-сюда проблема в двигателе-меняй.
Сопротивление приемлемое но ты не знаешь состояние щеток и самого коллектора.Чаще всего щетки оказываются подгоревшими а коллектор заезженный(в бороздах).Если можешь то разбери двигатель,почисть коллектор и щетки,но лучше всеже поменяй а то собрать толком не соберешь
Добавлено 06-04-2008 13:57
serge47 писал:
Все зависит от модели,для некоторых и 8.5 норма
ZORRO
06-04-2008 14:32
prorektor, такие ремонты надо начинать от простого,ну, и если часник,то от дешёвого - подкинь шлейф - 25 руб.,движок - 60 руб,.лазер - 350-500. а дальше видно будет. Все цены магазина Электрон, г. Пермь.
почти земеля! Привет
prorektor
06-04-2008 16:44
пожскажи где этот магазин улицу плиз я тока ежу на товары прикамья
улыбка
Добавлено 06-04-2008 16:48
а все нашел улицу каммунистическая 62 да?
Добавлено 06-04-2008 17:35
позарез нужна схема я не нашел на форуме помогите пожалуста. улыбка Прошу помощи
Добавлено 06-04-2008 17:37
Crisis
06-04-2008 18:27
prorektor,
1. схемы ищутся в соотв. разделе.
2. если уж нужна схема, то где состав аппарата? Может такой нет, а есть подобная.
И почитай вот это: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
prorektor
06-04-2008 20:27
состав:DAEWOO модель:DX-7600K
Процессор-ES6698FDF G155
Память-20520m ADS7616A4A-6
Флеш-MXEO4219626LV800TTC-55
Драйвер-SA5810
ЕЕPRO-24WC08J0508F
Добавлено 06-04-2008 20:36
Вот снял мотор шпиндель хотелось бы узнать его нормальное сопротивления пишу марку мотора-WRF-300FA-12350 D/V 3.0. Может есть у кого такой посмотрите пожалуста точное сопротивления в даный момент сопротив мотора то8.5 то6.5ом спасибо.
Ксан
06-04-2008 21:30
Ну и меняй его,а если нет в наличии то почисть.
ZORRO
07-04-2008 06:34
prorektor писал:
отстой! Там цены в 2 раза дороже.А движок ставь любой, можно даже на 3,3В., на 5,9В., проверено - работает. Только желательно новый. СтОит недорого, купи и проверь. А схема тебе зачем?
При ремонте ДВД схема нужна в 1 из 10 случаев, и поверь, пока она тебе не нужна.
Сергей Мозолев
07-04-2008 17:39
Движки в этих аппратах барохло, проверь на ток - 10-20 mA должно быть, прокрути пальцем - должен легко вращаться и без "рокота". Обрати внимание на длину вала шпинделя (когда будешь подбирать замену) и посадку стола диска, а иначе помучаешься:)
prorektor
07-04-2008 17:57
огромное спасибо понял. Да желательно схему пожалуста сбросте.
Добавлено 07-04-2008 18:36
Да кстати почистил колектор у мотора не что не изменилось как было 8.5 да 6.5 ом. Думаю новый идти новый купить и шлейф прихвачю.
prorektor
10-04-2008 18:12
Да вот дела передёгал все шлейфы как то за роботало но не коректно DVD то заработеет тоесть воспроизведет то нет и также PM3 и CD, кароче то воспроизводит то нет через раз вот все советуют мотор сбросить и шлейф поменять зделаю как куплю.Ну так далее то идет то неидет вот такие пироги улыбка улыбка пистоны все целые проверял на серво. Вскоре куплю поставлю новое.Как думаете что может ещё быть ???
Флеш
10-04-2008 18:29
Еще может быть и блок питания,а все остальное ZORRO выложил.
prorektor
14-04-2008 15:02
Поставил новый шпиндель шлейф пошло спасибо .Но у мня ещё вопрос на голове есть 2 легулировочника на CD и DVD подскажите для чего они. Да кстати бывает что зависает на середине промотает и и дальше показывает это маленькая проблема что можно ещё посмотреть ??
АНАТОЛИЙ О
14-04-2008 17:42
prorektor писал:
Регулировка тока лазеров(соответственно для СД и ДВД).РЕГУЛИРОВАТЬ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
Добавлено 14-04-2008 17:46
Высоту столика выставил туже саму ?
prorektor
14-04-2008 17:54
Да
АНАТОЛИЙ О
15-04-2008 09:25
Ну, какие проблемы.Если решил,то отметь.
prorektor
15-04-2008 16:26
Проблема сного дивиди раскручивает лазер работае потом тухнит и диск останавливается и т.д тоже самое и сд и мр дисками
prorektor
15-04-2008 18:53
Начинаеш кино смотреть возьмёт остановится потом сного показывает и т.д не знаю где рыть то подскажите что может быть ещё
Тока вот ещё шлейф поставил длинее чем родной и полосу одну срезал с него может длина польшая и ему тяжко позировать по трекам как думаете.
Бутылочник
15-04-2008 20:31
АНАТОЛИЙ О писал:
Это не регулировка тока лазеров, а регулировка чувствительности измерителя мощности лазера. А ток лазера регулирует схема автоматической регулировки мощности APC (Automatic Power Control) и стремиться поддерживать напряжение на измерителе мощности лазера (фотодиоде с параллельно включенным переменным резистором) постоянным. Мощность эта, скорее всего, определяется во время юстировки головы как компромисс между количеством ошибок при чтении (больше мощность – лучше читаем) и скорости деградации лазера (меньше мощность – дольше служит). Возможно также и параметры записи играют роль – приемная матрица не должна входить в насыщение.
А крутить эти потенциометры действительно нельзя. Тут я абсолютно согласен.
АНАТОЛИЙ О
15-04-2008 21:21
prorektor писал:
вот здесь поподробнее.
Добавлено 15-04-2008 21:22
prorektor писал:
И это обьясни.
Бутылочник
16-04-2008 09:54
prorektor писал:
С подобной фигней столкнулся тоже. Причина в севшем лазере. Прочти вот это: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=214852.
prorektor
16-04-2008 14:43
Анатолий просто поставил шлейф длинее чем родной он идёт на голову с сервы платы и срезал одну дорожку у родного Pin23 контакта(шлейфа),а у нового купил шлейф Pin24 вот и пришлось срезать одну дорогу со шлефа он подошел по шагу и всё зароботало тока вот смотриш кино или музу бывает остановится по середине фильма или даж в ночале и т.д кароче где зашочет там и встанит.Заметил лазер тухнит и диск стоп(останавливается),или на оборот сперва диск потом лазер двиган шпиндель менял новый шлейф уже описал тожа думаю нормал.Вот драйвер новый купил думаю поменять.Может быть драйвер разогревается и диск стоп при работе.Что ещё ему мещает проигровать.Питалова в норме 2.0V и 3.3V.Ларез нормаль светится когда диск читает DVD как тока диска начинает останавливатся лазер тускнеет а потом вообще тухнит и т.д и снова загорелся и фильм показываети т.д и т.д помогите где капануть ещё.P.S да и дайте оприделение кварцу толь Кгц толи Мгц вот марка G27.000E20 как думаете может быть из-за шлефа что он длинее?
DVINA
16-04-2008 15:11
sled motor менял? они у них часто косячат.
АНАТОЛИЙ О
16-04-2008 16:21
Быстрее всего в оптике дело.
Добавлено 16-04-2008 16:22
Нет.
prorektor
16-04-2008 16:42
Sled motor не менял у него сопротивления 12 ом я думаю в норме фото поставлю на оптику надо посмотреть на какую можно сменить. а как нашет кварца?
DVINA
16-04-2008 17:00
prorektor писал:
Это не 100% показатель исправности двигателя. во время воспроизведения, когда подвисает попробуй слегка ручками подвигать sled
prorektor
18-04-2008 20:32
Проблема решена Было в том что 5v проподало временами на разьеме с него шел шлеейф на серво плату вот такие дела да ещё пропаял флешку с процам всем спасибо.А эти 5v пормеровалось на серве в3.3v.Вот такие пироги.Тема решена.
Список форумов » DVD » DAEWOO модель: DX-7600K пишет - нет диска!
  • DVD+VHS DAEWOO модель/DX-7600K зависание DVD-дисков
  • DVD Daewoo DX-7600K не могу выеснить какая голова,где написа
  • BBK DK1050S пишет нет диска
  • DVD UNITED dvd 6054 пишет нет диска
  • DVD ORBIT 7314 китаец пишет - нет диска
