Уменьшилась дальность связи р\тел DAEWOO DWP 5000S
Список форумов » Телефоны
KRUPSKIY
12-09-2006 11:00
Резко уменьшилась дальность связи в радиотелефоне DAEWOO DWP 5000S, примерно в 2 раза. У меня небольшая телемастерская в соседнем доме примерно метрах в трехстах и до сих пор дальности хватало, а теперь внутри мастерской с базой вообще связи нет, приходится выходить на улицу, да и там связь с сильными помехами. В ремонте телефонов опыт маленький. Проверил питание, пропаял антенны на трубке и базе-не помогло. В пределах 100 м связь отличная.Из спецприборов только простейший индикатор поля. Показывает напряженность поля на базе раза в 2 больше чем на трубке, но в несколько раз выше чем на квартирном PANASONICе 900 Мгц. Подскажите,плиз, где искать дефект?
ЛО
13-09-2006 23:12
под лупой посмотри качество пайки модуля ВЧ При падении иногда микротрещины появляются
KRUPSKIY
14-09-2006 07:33
Визуально под лупой обе платы просмотрел-дефекта не нашел.
ЛО
17-09-2006 22:56
Не видел этот аппарат, но могу предположить, что нужно поменять дуплексер. Бывают аппараты, где его нет, а есть отдельные фильтры на прм и прд. Т.к. при нажатии интеркома вызов проходит, а база аппарата не видит – то смотри фильтр на прд.
Список форумов » Телефоны » Уменьшилась дальность связи р\тел DAEWOO DWP 5000S
  • Sinus 53-AB очень маленькая дальность связи
  • KX-TC1403 дальность
  • HT-7 изменяется дальность - помогите!!!!!
  • Малая дальность PANASONIC KX-TC1205
  • KX-TCD500 упала дальность у трубы
