СМА Daewoo DWF-806WP откручивание гайки на барабане
amalitsky
12-11-2008 16:17
Чиню стиралку в первый раз, для себя, поэтому сильно не ругайте.
Нужно вынуть внутренний барабан для очистки внешнего от остатков какого-то геля для стирки (на фото видно эту черноту).
В центре барабана - гайка на 38 мм. Купил балонник от ГАЗ-66, но всё равно не могу открутить.
Поливаю WD40 который день - не помогает. На гайке присутствует слой накипи, но мне не кажется, что он может мешать откручиванию.
Кроме того я не уверен в направлении - в какую сторону нужно откручивать гайку? В сторону вращения барабана или в обратку?
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
serviceman
12-11-2008 16:20
amalitsky, для начала почитать бы правила....Ну а потом поискать человека,который сможет открутить гайку.
Пилот
12-11-2008 16:23
amalitsky писал:
А просто не разбирая, применить химию, религия запрещает?
amalitsky
12-11-2008 16:27
Не думаю что химии хватит для полной очистки, да и потом - хотелось бы завершить начатое (вынуть барабан).
Название темы поправил, если я правильно понял первый комментарий модератора.
killertv
12-11-2008 16:36
Там нужен специальный ключь который есть только у специалистов так что без него нечего делать. недовольство, огорчение
amalitsky
12-11-2008 16:41
killertv писал:
В теме пузырьковая с.м. DAEWOO DWF5586 клинит редуктор затронули вопрос снятия барабана. Там я и узнал, что надо купить балонный ключ. )
sadko178
12-11-2008 16:53
amalitsky, Что-бы в Москве не найти химии для очистки не верится.
vov5151
12-11-2008 20:50
amalitsky, резьба обычна. Барабан снимается съёмником.
TDA1175
12-11-2008 23:32
На снимке гайка откручена. По ссылке amalitsky все подробно есть. Крышку вершную напрасно наверно снимал. Господа скажите в этой модели как в DWF5586 тот же редуктор и такая же пружина? Мне прижины делали на заводе. Почти вечные!
Ломакс
редкая сволочь
13-11-2008 10:57
А чо это за средство такое которое штобы смыть нужно разбирать машинку?
По теме - зубило и молоток тебе в помощь
amalitsky
13-11-2008 11:19
Ломакс писал:
Не знаю чем это таким пользовались предыдущие владельцы, но внешний барабан изнутри и внутренний снаружи покрыты плотным чёрным слоем. В процессе стирки отваливаются кусочки и остаются на ткани.
Ещё вопрос - барабан в этой машинке и должен крутиться в одну сторону или это неисправность?
Ломакс
редкая сволочь
13-11-2008 12:08
возми ёршык для мытья молочных бутылок. или химию для бесконтактной автомойки возми.
Барабан в выключенном состоянии машинке в одну сторону крутиться, там обгонная муфта стоит.
Добавлено 13-11-2008 19:11
TDA1175 писал:
наскока я помню на Дэу редукторов всего два вида, отличаются только посадкой активатора, в остальном одинаковые.
Вечные пружыны сделанные на заводе это реально жесть. Так держать!
а вообще не понял вопроса? Для того штоб паменять пружыны редуктор снимать не надо.
Добавлено 13-11-2008 19:15
Если не хочешь зубилом можешь сделать элементарный съемнег: к головке на 38 привариваешь гайку без внутренний резьбы, изгибаешь штырь с резьбой чтоб зацепить за луч крестовинки, просовываешь в эту гайку и тянешь другой гайкой. В общем идея такая.
TDA1175
13-11-2008 12:51
Ломакс писал:
Это как ? Она на основной оси сидит. Не сняв редуктор её не заменишь. Вы наверно путаете с плоской.
Ломакс
редкая сволочь
13-11-2008 12:54
я понял про что речь. Виноват, подумал про плоскую... Там да, снимать надо.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Daewoo DWF-806WP откручивание гайки на барабане
  • Стиралка LG WD 10200ND появился шум в барабане?
  • СМА ARDO S1000X Какие подшипники на барабане?
  • Ст.М. ARISTON AI858CTX во время сушки вода в барабане
  • Стиралка Indesit W63TEX металлический треск в барабане
  • стиралка INDESIT wt90csi при стирке слышны удары в барабане
