СМА Daewoo DWF-5590 DP код ошибки Е9
lis
28-04-2006 11:05
Прошу помощи Попала в ремонт Daewoo DWF-5590 DP. При включении светит ошибку Е9. Помогите с кодами ошибок. С Daewoo сталкиваюсь первый раз. Заранее спасибо!
CCK
Гость 85.95.*.*
28-04-2006 11:28
lis, замени датчик уровня
fed
Гость 83.149.*.*
28-04-2006 11:37
недавно писал тут один способы его реанимирования.ещё обрати внимание на разьем этого датчика
lis
28-04-2006 11:54
CCK, спасибо за подсказку, до замены не дошло, обошлось продувкой. Оказывается машинка долго стояла без дела, хозяин работает на Севере, приезжяет сюда только на лето. Реле просто повисло.
Юрий Бабарыкин
28-04-2006 14:22
Оно не просто повисло- обязательно будет скорый повтор. недовольство, огорчение
fed
Гость 85.237.*.*
28-04-2006 14:50
Юрий Бабарыкин писал:
Точно! у меня так было.Потом позвонили ,говорят то же самое.Я им сказал датчик надо менять.Они решили сами.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Daewoo DWF-5590 DP код ошибки Е9
  • СМА DAEWOO DWD-M1029A код ошибки Е-2
  • Стиральная машина Hansa PC 5590 B423 - E21
  • СМА Атлант код ошибки F-2 F-12
  • СМА SAMSUNG код ошибки E7
  • CMA AEG 1410 КОД ОШИБКИ E5E
