с/м daewoo dwd-f1011 Не включаются режимы.
dsergey5
16-02-2008 00:41
После включения кнопкой "сеть" загораются индикаторы вокруг командоаппарата. Выбираю режим, нажимаю "старт"- но его не происходит. Температура и обороты выбираются. Не работает "замок" и родительский контроль. При включении с нажатым "стартом" включ. режим "хлопок"; нажимаю "паузу", выбираю нужный режим, снимаю "паузу" стирка пошла. Ошибок не индицирует. Тесты ТЭНа, клапанов,оборотов, помпы- проходят успешно. После нескольких включений с нажатым "стартом" включается отлично, но потом опять глючит.
vov5151
16-02-2008 13:06
А ты кнопочку проверь.
dsergey5
18-02-2008 23:18
Сразу три кнопки глючить не могут. Т.к. родительский контроль не включается (2 кнопки одновременно), а отдельно кнопки работают. И по разному индицируется включение (бегущая дорожка индик. режима)
mihaele
19-02-2008 05:40
Могут и глючить бывало не редко и больше 3 менял Может где то трещина на плате
Список форумов » Бытовая техника » с/м daewoo dwd-f1011 Не включаются режимы.
  • стиральная машина PRIVILEG 6214 не включаются режимы
  • wm Daewoo DWD-F1011, код Е8
  • СМА Daewoo DWD-F1011 выдает Е8
  • см Daewoo DWD-F1011 пишет ошибку Е 08
  • см Daewoo DWD-F1011 пишет ошибку Е2
