СМА Daewoo DWD-F1011 выдает Е8
Василий К
26-07-2006 16:16
Коллеги у кого нибудь есть коды неисправностей?
BRABUS
27-07-2006 11:15
Е8- это неисправность контроллера уровля воды, который (контроллер) находиться на модуле! Производитель в таком случае рекомендует замену модуля! Мой совет-прозвони все провода от пресостата до модуля. Если всё ОК, то смотри модуль(если он, конечно, не залит компаундом)!
Аркадий.
27-07-2006 11:39
BRABUS, тебе встречались Дэу не залитые?? шок
BRABUS
27-07-2006 11:51
Была одна! Вот только модель сейчас не вспомню, давно это было!
Аркадий.
27-07-2006 12:37
Мож то не Дэу было, или она не электронная была. Электронные Дэу залиты все (из тех, что я встречал, а видел я их много)
Василий К
27-07-2006 17:19
Ой извините я модель поначалу не правильно указал, так уж продиктовали. В данном случае Е8 оказалась проблемой с двигателем. От термозащиты отгорел один контакт и двигатель не вращался.
Видимо в этой серии машин коды неисправностей не такие как в DWF- активаторных с верхней загрузкой.
Всем спасибо!
sadko178
27-07-2006 21:41
Василий К[/bА че самому влом было сначало проверить? улыбка ,
Ломакс
редкая сволочь
28-07-2006 05:45
Это фронталка. Там дейчтвительно модуль не залит. По конструкции что-то среднее между Лыжами и Самсунгом. Электрика отСамсунга, корпус и механика от Лыж.
Василий К
28-07-2006 09:15
Было не в лом а далеко. И модуль там залит.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Daewoo DWD-F1011 выдает Е8
  • wm Daewoo DWD-F1011, код Е8
  • см Daewoo DWD-F1011 пишет ошибку Е 08
  • см Daewoo DWD-F1011 пишет ошибку Е2
  • с/м daewoo dwd-f1011 Не включаются режимы.
  • СМА Daewoo DWD-F1011 сгорел транс подскажите напряж. на в/о
