с\м Daewoo DWD-F1011 пишет ошибку Е 08
Алексей62
05-09-2006 12:03
Машина заливает воду и барабан делает резкий рывок, проворачивается на пару оборотов и встает. А на дисплее появляется "Е 08".Подскажите, пожалуйста, что это за ошибка. Проверял двигатель, ТЭН, помпу, клапана, термистор вроде все в норме. Есть подозрение на модуль, точнее на симистр управления двигателем. И еще за машиной замечен следующий глюк: при повороте ручки выбора программ стирки, сответствующие светодиоды загораются только по часовой стрелке, вне зависимости от того куда поворачиваешь ручку.
Аркадий.
05-09-2006 12:35
Алексей62 писал:
очень может быть.
Василий К
05-09-2006 22:45
Похоже что никто не знает коды ошибок этих машин. У меня с такой красавицей была Е07 оказалось что был в обрыве двигатель. В твоем случае все очевидно. Что то с двигателем или цепями управления и здесь код ошибки тебе бесполезен. Просто бери и проверяй сначало тахо, потом вырезай из герметика модуль ищи не пропаи, проверяй симисторы, резисторы, транзисторы. А когда это всё не поможет, то сними с модуля все что тебе понравится и остальное выкини на свалку пометив тему как решенную. улыбка
Edisson
05-09-2006 22:55
Опять из цитирую из "Коляды "по-русски (как хорошо, что сегодня мне попалась в руки эта книга):
Е8: Сообщение означает: неисправен датчик загрузки. После 7 сек. работы датчика сообщение появляется на 1 сек., а индикатор уровня воды показывает "высокий уровень".
Способ устранения: заменить плату управления.
От себя:
Датчиков загрузки (а равно и датчиков вращения, температуры и т.д) в Daewoo пока не встречал. Видимо, подобных моделей у нас в городе нет.
Так что пробуй сам.
Удачи.
KleoM
05-09-2006 23:06
Из мануала...
Василий К
07-09-2006 11:21
Edisson эти книги Коляды которые ты цитируешь написанна про другие модели - пузырьковые с верхней загрузкой. И коды неисправностей там другие.
Алексей62
13-09-2006 12:16
Подкинул двигатель. Картина таже.Значит сдох модуль.
Список форумов » Бытовая техника » с\м Daewoo DWD-F1011 пишет ошибку Е 08
  • см Daewoo DWD-F1011 пишет ошибку Е2
  • wm Daewoo DWD-F1011, код Е8
  • СМА Daewoo DWD-F1011 выдает Е8
  • с/м daewoo dwd-f1011 Не включаются режимы.
  • СМА Daewoo DWD-F1011 сгорел транс подскажите напряж. на в/о
