DAEWOO DVR-G892 останавливается через 2 сек.
sonic
08-04-2005 18:06
Видеомагнитофон DAEWOO DVR-G892.
Кассета останавливается через 2 сек. во всех режимах.
А бывает работает неделю.
Програмник смотрел, с оптопары сигнал выходит.
Есть подозрение на сервопроц
168K89U7SS
70-116FP
В архиве был.
Подтвердите или опровергните мои подозрения.
Лучше опровергните, а то такой проц не найду
lee
08-04-2005 19:24
sonic писал:
Программник чистить надо, да и оптику всю протереть, рекомендую центральный свеодиод ИК заменить или ток его поднять. Проц, думаю не причем, хотя он и останавливает кассету. Значит ему не хватает чего то. Возможно питание некачественное, кварц тоже не исключен.
sonic
08-04-2005 21:52
Эти процедуры были проделаны в первую очередь.
БП тоже пересмотрел осцылографом
Оптика чистилась
Rottor
Гость 80.179.*.*
08-04-2005 22:07
sonic,
Сигнал с "оптопары" должен доходить до процессора, имея конкретные уровни (по нулю и единице) - частая ошибка при проверке "наличия" сигнала, и причина "зависания".
sonic
08-04-2005 22:17
сигнал доходит до проца
Размах достаточный.
Пробовал и подтягивать через резюк к 5 В, и емкость проходную менял
и с делителем сигнала игрался.
Даже проц прожаривал ( рискнул )
Rottor
Гость 80.179.*.*
09-04-2005 21:44
sonic писал:
Размах достаточный.
Такие утверждения по отношению к цифровой технике не корректно...
Нужно поменять представление о "размахе" на "логические уровни", которые понимает процессор...
sonic
09-04-2005 22:30
в понедельник уточню все логические уровни
cixlid
26-04-2005 23:51
А что значит останавливается? Встаёт CapStan и аппарат стоит в паузе или послле останова расправляет ленту и отключается?
В каждом случае и поиск дефекта можно направить по разному.
sonic
27-04-2005 23:34
После долгого раздумивания снова взял его с полки (аппарат собственный )
После распраки ленты , протягивает ленту 2-3 сек.
Картинку можно малость посмотреть.
Потом делает режим STOP .
Ленту не собирает , видеоголовка вращается.
После нажатие на кнопку (STOP/EJECKT) ленту собирает в кассету
и выбрасывает кассету.
Получается как бы останавливается капстан.
Драйвер на капстане сегодня менял.
Даже прожарил проц. управления , который в передней панели.
Andrew
28-04-2005 08:05
А не проскальзывает ли пленка под прижимным роликом (так на всякий случай)? А так же очень может быть, что вал капстана идет слишком туго, проверь так же датчик скорости на капстане и доходит ли сигнал от него к процессору.
sonic
28-04-2005 13:19
не проскальзывает , пленка идет не туго , с датчика сигнал доходит до проца SERVO
Список форумов » Видеомагнитофоны » DAEWOO DVR-G892 останавливается через 2 сек.
  • Видеомагнитофон DAEWOO VQ-270K через раз стартует БВГ.
  • Видеоплейер DAEWOO DV-S103WW.Горит 1LO380R через 20 минут.
  • ВМ SONY SLV-436EE Останавливается.
  • LG BL-112W Не тянет ленту,останавливается
  • Видик "Panasonic SJ5EU" останавливается с прогрево
