DAEWOO DV-S123WN Влаживаеш касету уходит в дежурку.
Alex67
09-06-2005 06:18
поделитесь прошивкой
Похоже неисправность в ней.
Схемы нет, с П.Б. все нормально.
Подскажите в чем еще может проблема.
Freddy
09-06-2005 07:40
Да уж осталось только прошивку проверить. У нас в городе сейчас так мобилы ремонтируют. Принесли аппарат попробовали перешить - неисправность не пропала - отдали.
А банально проверить датчики и програмную шестерню не пробовал?
Alex67
09-06-2005 10:23
К удивлению програмной шестерни нет голливудская улыбка
Генчик
09-06-2005 10:30
Alex67, это ты её просто не нашёл. Посмотри внимательнее, может она на плате впаяна, я на каком-то Daewoo такое видел.
Freddy
09-06-2005 11:41
Alex67 писал:
Во блин как. ухмылка А как же тогда процессор управления понимает в каком состоянии лентопротяжный механизм находится? Нет шестерни значит должны какие то быть переключатели или концевики.
p/s/ Помоему с такими вопросами лучше закрыть видак и отнести его специалисту. Дешевле будет.
Alex67
09-06-2005 13:37
Freddy писал:
Я думал, попал на форум ремонта видеоаппаратуры, а оказалось на шоу клоуна. Если не чем не можешь помочь, не лезь своими высказываниями.
Люди по разным причинам обращаются на форум, за дельным советом.
Дело в том что, я основном занимаюсь телевизорами, а напарник видиками. Напарник попал в больницу месяца на два, три и мне приходится все хвосты доделывать.
PAVEL & Ko
10-06-2005 01:09
Alex67, ввиду того что информации предоставлено крайне мало-такие и советы будут.А неисправными могут быть, при таком поведении аппарата,как драйвера(или драйвер) капстана,БВГ,сам проц,оптика,те же програмные контакты,механичесская часть ЛПМ и т.д.Вот так.Возьми тестер,посмотри визуально и опиши.А с прошивкой пока неторопись.
Freddy
10-06-2005 22:05
Alex67 писал:
Freddy писал:
Я думал ты просто ламер, а ты воинствующий ламер. Ремонтируй телевизоры, делай то что ты умеешь. Я не умею делать телевизоры и не хочу уметь, за то я ремонтирую приборы своему приятелю телемастеру. Он хорошо чинит телевизоры, а свой старичок Ласпи ему починить слабо. Для этого есть я. А тебе десять раз надо написать как задавать вопрос или ты правила почитаешь?
Список форумов » Видеомагнитофоны » DAEWOO DV-S123WN Влаживаеш касету уходит в дежурку.
  • видак DAEWOO DV-S123WN
  • JVC video+dvd HR-XV31ER произвольно уходит в дежурку.
  • Panasonic NV-SD 235 не отдает касету
  • SONY SVL-X315 негрузит касету
  • akai VS-P150 не берет касету
