Daewoo DV-S103WN сгорела микросхемаа
Dmitriy Sypchenko
01-12-2007 02:53
Здравствуйте у меня видео плеер Daewoo DV-S103WN сгоела микросхема S24C0 это то что ясмог на ней прочитаь, и она имеет восемь ног. Пожалуйста помогите определить ее точное имя и если возможно ее аналоги. Заранее благодарен.
Garickk
01-12-2007 12:05
Ты не дочитал ещё одну цифру. улыбка
Это микросхема памяти. Поставь вместо нее 24С02 или 24С04 - не ошибёсси.
PAVEL & Ko
01-12-2007 15:03
Dmitriy Sypchenko писал:
Dmitriy Sypchenko, а по каким признакам Вы решили что она "сгорела"?
Dmitriy Sypchenko
04-12-2007 01:22
Ее просто разорвало
PAVEL & Ko
04-12-2007 01:54
Ее просто разорвало
Тогда отпишите,как решился вопрос после замены eeprom.Полчему спрашиваю?Да никогда подобного не встречал (разорвало 24Схх).По логике ... ладно. улыбка
Garickk
04-12-2007 10:19
Да уж...Довольно странно. Там наверное и проц убит тогда. Dmitriy Sypchenko, ты сначала с питанием 5В разберись..., да и со всеми остальными тоже.
Dmitriy Sypchenko
06-12-2007 02:02
БП я то запустил. А вот что делать с процессором я незнаю. Скажите пожалуйста можноли достать проц? Просто очень вредный клиент попался. недовольство, огорчение Он Сам пытался его сделать и изза своей криворукости изуродовал монтаж в раене БП и запаял между собой 5ти и 14ти волтовые выводы. Вот все и пошло в разнос.
Добавлено 06-12-2007 02:16
Вот имя процессора 199KS32CSS. И ещо такой вопрос, нужноли в него эаливать прошивку. Просто коме видик в таком состоянии поподает впервые.
Garickk
06-12-2007 12:05
Повезло тебе... улыбка
Прошивку заливать не надо, а вот тип процессора ты, по-моему, не правильно указал...Чё-то нигде не могу найти.
А если клиент после того, как влез в аппарат сам, ещё и возмущается, то лучше отдай ему аппарат без ремонта.
Gerasym
06-12-2007 22:46
Отдай и забудь (забей), тебе-же спокойнее будет.
Кроме проца на ПЯТИ вольтах видео сидит, если сложить стоимость деталюх и твоего геммороя - то я думаю, что чинить уже ничего и не надо. улыбка
Dmitriy Sypchenko
09-12-2007 01:10
Вообщето проблемы с деталюхами проблема не моя за все платит клиент. А процы он грозился достать и вообще я нелюблю начинать ремонт ибросать незавершонным Крутой! .
Garickk
09-12-2007 12:01
Хозяин-барин...
Клиенты очень часто думают, что они смогут детали достать быстрее, чем это сделает мастер, занимающийся этим несколько лет. А побегав по магазинам и рынкам, убеждаются, что это иногда не так легко.
В качестве совета...На этом форуме сидит много грамотных спецов из Харькова. Связался бы ты с ними, может у них в разборках (на донорах) что-нибудь и найдется...Думаю, так ты быстрее найдешь нужные детали. подмигивание
Dmitriy Sypchenko
10-12-2007 03:06
Вобщем я получил ответ на свой вопрос и приношу благодарность всем кто попытался мне помочь.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Daewoo DV-S103WN сгорела микросхемаа
  • Видеоплеер DAEWOO DV-S103WN
  • DAEWOO DV-S103WN не работает ускор.перемотка назад
  • DAEWOO-F24d
  • daewoo БП на TOP214
  • Видеомагнитофон DAEWOO DV-F54
