Daewoo DV-K12W не включается. Пару вопросов по БП.
Solovei4ik
Angry Bird
31-10-2014 13:30
День добрый. Принесли такой раритет, уже ковырянный мастерами советской закалки. Подал с других блоков питания 6 и 14 вольт, аппарат работает отлично. Нужно восстановить родной блок питания.
Электролитические конденсаторы естественно все под замену. Пробит TOP225Y (в оригинале TOP214).
Вместо диода DZ11 впаян какой-то советский и параллельно С17 на плате обозначен стабилитрон DZ12, но на схеме он не числится (вроде для защиты оптрона в случае бабаха). Детали на плате нет, но площадки паяны.
У меня вопросы:
1. Что ещё можно поставить вместо DZ11? Обычный на 3А пойдёт? Таких, что на схеме в продаже нет.
2. Стабилитрон на оптроне обязательно?
Схема:
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
31-10-2014 13:45
Solovei4ik писал:
Я бы поставил что-нибудь из серии 1,0KE или 1,5KE.
Solovei4ik писал:
Или для защиты TOPа?
Solovei4ik
Angry Bird
31-10-2014 14:27
1,5KE200A только есть. А если обычный?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
31-10-2014 15:25
Solovei4ik писал:
Я бы лучше его поставил.
Solovei4ik писал:
А если обычный?
А какой именно? Мощность имеет значение, типовую схему глянь- http://pdf.datasheetarchive.com/datasheetsmain/Datasheets-312/155279.p ...
Solovei4ik
Angry Bird
31-10-2014 15:39
1N5388 и P6KE200 вижу, но их тоже нет.
Обычный типа HER308 не?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
31-10-2014 17:01
Solovei4ik писал:
HER308 не?
Вместо супрессора-то?
Да поставь
Solovei4ik писал:
1,5KE200A
и забудь о проблеме.
Solovei4ik
Angry Bird
01-11-2014 10:43
спасибо.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
18-11-2014 12:19
Solovei4ik, что с темой, БП победил?
Solovei4ik
Angry Bird
18-11-2014 14:33
Жду пока детальки, попозже отпишусь...
Solovei4ik
Angry Bird
27-11-2014 15:47
Поставил TOP226Y и 1,5KE200A, всё отлично!
Список форумов » Видеомагнитофоны » Daewoo DV-K12W не включается. Пару вопросов по БП.
  • Daewoo 160WN Не включается
  • Видеомагнитофон Daewoo DV-F702W не включается вообще.
  • DAEWOO-F24d
  • Видеомагнитофон DAEWOO DV-F54
  • daewoo БП на TOP214
