Daewoo DV-950S не читает диски
Список форумов » DVD
SHkoda
Гость 89.179.*.*
30-04-2008 20:15
Началось с того, что плеер выплюнул лоток и умер. Заменил в БП вздутый электролит по выходу на 5V. Лоток стал убираться, но плеер читает только аудио диски, на остальных дики раскручиваются и тормозятся - так раз несколько, при этом лазер светит и головка позиционируется. По напряжению - есть завал на выходе БП: (-12V) на хх (-12,7), с диском (-13); (-24V) на хх (-24,9), с диском до -27!
serg.k
02-05-2008 10:35
Попорбуй обновить по.Иногда помагает
DimonR
02-05-2008 10:38
что решено ?
SHkoda
Гость 89.179.*.*
02-05-2008 15:02
Нашел осцил, посмотрел что на выходе - транс выдавал ахинею (сдохло управление оптроном на транзюках). Правда я не понял, почему стрелочный тестер показывал перенапряг по большому напряжению? Но сейчас всё заработало.
Список форумов » DVD » Daewoo DV-950S не читает диски
  • DVD DAEWOO DV-950S не сразу читает диски.
  • daewoo sd-7400k читает не все диски.
  • DAEWOO DL-900S не читает DVD диски
  • DVD DAEWOO HC-4130X не читает диски
  • Daewoo DPC-7200PD не читает диски
