Daewoo DV-900S глючит
Список форумов » DVD
Петров андрей
15-10-2008 20:46
Daewoo DV-900S при включении аппарата в сеть постоянно крутит движок лотка на закрытие.При включении из стендбая в рабочий режим все работает как надо и при выключении в стендбай движок лотка не крутится.Все повторяется при отключении от сети.Драйвер AM5868S менял.Кто подскажет?
AVICom
15-10-2008 23:03
Петров андрей писал:
Кто подскажет?
Что же тебе написать!!???
ты правила читал? А как тему составил???
Петров андрей
15-10-2008 23:16
AVICom, Извиняюсь, состав- Проц. ESS Vibratto II ES6698FF G235 , FLASH MX26LV800BTC-55 ,БП- нет смысла т.к питалово в норме, литы не вздуты.
DVINA
16-10-2008 14:15
а двигатель трея менял?
serg200
16-10-2008 14:25
поверь двигателя на потребление тока.
Инокентий
10-12-2008 19:36
Точно такой же аппарат пришел в ремонт с неисправным двигателем лотка. Заменил двигатель и точно такая же проблема. Проверил концевые переключатели - все нормально. Куда дальше копать незнаю.
nik-as
11-12-2008 09:19
Проверь сигнал резет.
Павлоград
11-12-2008 10:19
Посмотрите входы драйвера на двигатель загрузки и делайте выводы.
Yuritsh
11-12-2008 12:11
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1460&highlight=&sid=058758 ...
Инокентий
14-12-2008 20:36
Сигнал reset есть ( вывод 4 U6), на вход драйвера AМ5868S CLOSE(вывод 7) при включении в сеть приходит +1.9В с проца, на вход OPEN (вывод 6) +0.7В. После перехода в рабочий режим на указанных входах 0В. Делаем выводы.
Инокентий
18-12-2008 17:27
Установил элемент "И" К555ЛИ1 как описано в теме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186840
Проблема устранена.
Список форумов » DVD » Daewoo DV-900S глючит
  • DAEWOO DL-900S не читает DVD диски
  • Daewoo DV-900S шлейф прямой или зеркальный?
  • DVD DAEWOO DV-700S глючит проц
  • DEAWOO DV-900S не читает DVD
  • Вопрос по дом.кин. BBK MA-900S( УНЧ центр.канала)
