Daewoo DV-900 не читает DVD - формат, привезен с Италии.
Список форумов » DVD
lolik
Гость 80.78.*.*
06-09-2005 18:35
Daewoo DV-900 не читает DVD - формат, привезен с Италии, но там читал. Зону снял – все равно не читает.
ФИРМА: Daewoo
ТИП АППАРАТА: плеер
МОДЕЛЬ: DV-900
ЧИП: Zoran ZR36762PQC
EO L4CM0430VC
Vaddis 6
FLASH: 28F160-C3BD70
ОПЕРАТИВКА: GLT5160L16-7TC - 2шт
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ: HY629A-762-OSO ver1.5
Помогите кто чем может...
Schumacher
06-09-2005 20:25
Думаю или регион не снял, или при перевозке апарат хорошенько уронили.Второй вариант вероятнее.Кучу техники приносили, очень часто з битыми корпусами после перевозки с заработков. Здесь был Я !
Хотя, опиши детальнее как ведёт себя с диском.
Andron
06-09-2005 21:31
Мне кажется ,что нужно было проверить ,что он работает , перед снятием зоны. А потом ковыряться, в плане смены зоны. Наши пиратские диски он должен был читать. А теперь гадай на кофейной гуще. Тем более с такой постановкой вопроса.
И в правилах прочитать не помешает, как тему правильно создавать.
Никому не интересно , в данном случае, что внутри аппарата.
Померий , хотя бы, RF сигнал. Может их фирменные диски и читал (например) при полудохлом лазере.....
lolik
Гость 80.78.*.*
07-09-2005 11:17
Он читает только CD и MP3. Может нужно ему прошивку поменять, но где её взять. Пробывал с DV-700 ставить не подходит. Может у кого есть исправный такой аппарат, помогите с прошывкой.
Список форумов » DVD » Daewoo DV-900 не читает DVD - формат, привезен с Италии.
  • LG DS475 Не читает CD , читает только формат DVD и JPEG
  • SAMSUNG DVD-819 не читает DVD формат
  • BBK DV313S - не читает ни один формат
  • bbk 940s-не читает ниодин формат...
  • Не читает DVD формат SAMSUNG DV-3321
