DAEWOO DV-800 проблема с лотком
Список форумов » DVD
DODESHKA
07-07-2007 17:24
DAEWOO DV-800 принесли с проблемой мотор головки двигался сразу назад
Состав : MT1379AE,MT1366,AT5654,PT480416TC-7,C54340, A16312, 1200W.
AT5654 поменял на (аналог) AAI5954 - аппарат начал читать диск. После команды stop диск не останавливается, Open/Close диск выходит с лотка с вращением. и не закрывается лоток
Пробемы:
1. При stop команде диск не остановливается и выходить с лотка с вращением после команды Open/Close
2. Лоток через некоторой время произвольно открывается до упора
GIGAVOLT
07-07-2007 20:53
DODESHKA писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141596
tranz
07-07-2007 22:23
Проверяй резаки
DODESHKA
08-07-2007 11:03
tranz - про 1R имеете в виду, они нормально
DODESHKA
08-07-2007 13:27
GIGAVOLT - Поменял все двигатели не помог
поменял 8550-2шт и 8050-2-шт для OPEN/CLOSE - не помог ?
Когда вкл аппарат и сколько угодно могу OPEN/CLOSE всё и работает а именно когда ставлю диск и после этого коретка только открывается с вращением диска (открывается до упора, постоянно подается питания )?
(место AT5654 ставил AAI5954) не от этого ?
Леопольд
08-07-2007 20:14
Чето ничего не пойму, но на всякий случай проверь концевик лотка.
GIGAVOLT
10-07-2007 01:10
DODESHKA писал:
А там что...больше деталей нету? Там ещё много чего должно быть,
что можно поменять.
tranz
10-07-2007 22:46
GIGAVOLT помираю со смеху!
Список форумов » DVD » DAEWOO DV-800 проблема с лотком
  • AKIRA DXD2102SE (ZORAN) проблема с лотком.
  • DAEWOO DHC-X100X в чём проблема
  • DAEWOO DHC-X100 - проблема с FM
  • DVD DAEWOO DNS-5810S проблема БП
  • DVD DAEWOO DV-500,проблема с чтением дисков DVD
