DAEWOO DV-700S ЗАТЯГУЕТ КАРЕТКУ
Список форумов » DVD
aleksandr74
07-11-2007 22:07
DAEWOO DV-700S СОСТАВ
проц ES6698FF
FLESH 26KV800BTC-55
озу hy57v641620et-7
драйвер am5868s
принесли в ремонт с диагнозом невыежает каретка,нечитает диски.
вскрытие показало греется драйвер.проверил двигатель шпинделя оказался подомкнутый,заменил его.включил тело,лоток на команду open выехал,вставил диск ура увиделся.проверял все форматы читает все.уже хотел собирать нажал на standby и тут парадокс в standby постояно затягует лоток.тоесть двигатель постояно крутит на закрытие.померял режим с процесора в режиме standby выв.189 постояно весит напряжение2.4в(это при отпаяной ножке 7 драйвера)
повторяюсь при выходе из режима standby всё работает отлично.
может кому попадался такой дефект?падскажите плиз
lexa.p
07-11-2007 22:26
Была такая болячка на таком-же аппарате.Была небольшая разница в напряжениях управления драйвером при standby -
Open - 2.6V
Close - 3.2V
В раб.режиме -
Open - 3.2V
Close -3.2V
В итоге поставил последовательно в разрыв дороги 1Ко.
aleksandr74
07-11-2007 22:29
так почему в standby напряжение есть а робочем режиме нет?
lexa.p
07-11-2007 22:37
У меня был дохлый проц.
в standby есть разница напряжений на которое и реагирует драйвер am5868s
менять проц нет смысла так-как за цену двух можно купить новый ДВД (пр 180 гр.) шок
Вот и халтурить приходиться улыбка
aleksandr74
07-11-2007 22:44
спасибо
lexa.p
это я и хотел услышать,а имено что проц дохлый.
zxbor1
08-11-2007 00:02
посмотри тему
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186840
Новых Григорий
08-11-2007 10:19
а резистор на землю,примерно 1к с ножки не пробовал,остаточное убрать.иногда получается
aleksandr74
08-11-2007 12:14
резистор на корпус пробывал непомогло садит напр.полностью тогда лоток вообще незаежает.попрробую(микруху только найду)как советуют в теме
zxbor1 писал:
aleksandr74
09-11-2007 19:02
спасибо всем кто откликнулся.проблему решил как описоно
aleksandr74 писал:
Поставил элемент "И" К555ЛИ1 так - на один вход подал то что должно заходить на драйвер , а на другой вход подал с концевика , выход разумеется на 7 н. драйвера.
rogue
22-11-2007 20:13
Недавно приносили такой аппарат, клиент сказал что перестал выезжать лоток. Вскрытие показало что постоянно вращается движок на закрытие, только втыкаешь в сеть и сразу крутится, на дисплее всё отображается. После замыкания 5и6 ноги памяти вращение прекратилось, но реакция на команды не восстановилась, при close чуть дёрнется каретка и всё, на open воопче не реагирует, проблему решил так- запаял smd кондер на 0.1мкф между 3 и 4 ногой драйвера AM5868S всё заработало. голливудская улыбка пробуйте может кому поможет
Список форумов » DVD » DAEWOO DV-700S ЗАТЯГУЕТ КАРЕТКУ
  • Daewoo DV-700s
  • DVD Daewoo DV-700s не читает DVD
  • DAEWOO DV-700S, не включается
  • Daewoo DV-700S не крутится диск.
  • DVD проигрыватель DAEWOO модель DV-700S .
