После открития каретки вращается диск DAEWOO DV-700S
Список форумов » DVD
RTV1977
13-06-2007 10:02
DAEWOO DV-700S пришел из плохим SPINDLE MOTOR, не читал диски,после замены двигателя шпиндля нормально читает все диски, но когда нажымаю open каретка откривается а на ней продолжает вращатся диск,помогите!!! Прошу помощи
dm322
13-06-2007 10:16
Резистор последовательно с двигателем на выходе драйвера смотри.
RTV1977
13-06-2007 10:43
Последовательно с двигателем резистора нет и после перехода в STANDBY мотор шпиндля начинает вращатся хотя диска в приводе нет ,после перехода в робочий режим двигатель перестает вращатся,драйвер AM5868S
kortez
13-06-2007 12:02
RTV1977, а ты новый движок поставил или БУ? А то может ты не качественный двигатель поставил?
alf
13-06-2007 12:37
kortez, А то еще и новые говеные попадаются!!!
dm322
13-06-2007 12:59
RTV1977 писал:
Было такое. Драйвер виноват.
RTV1977
13-06-2007 13:49
Всем спасибо,нашол,заменил диод D10 в блоке питания(випрямитель+5V )и все пошло,хотя он и звонится нормально!
kortez
16-06-2007 11:05
RTV1977, да ну? Расскажи-ка поподробнее, что с диодом было не так? Что было с питанием +5V?
arturkiti
16-06-2007 21:24
Н у при чем тут диод а сказки !!!!! помираю со смеху!
RTV1977
20-06-2007 17:37
+5V било в норме,все остальные напряжения были немного завышены,по моим предположениям диод давал "просадку"напряжения а стабилизатор,которий ,кстате,подключен к +5в во вторичных цепях,чтобы компенсировать падения, поднимал все напряжения,контролируя только +5в шок
kortez
21-06-2007 12:51
RTV1977, фигня какая-то, честно говоря недовольство, огорчение . Ну просело питание - зачем вводить людей в заблуждение злость Двигатель-то не останавливался не из-за этого. . .
RTV1977
22-06-2007 11:10
Постав резистор последовательно диоду и наблюдай на здоровье,в моем апарате после замены
диода все стало на свои места,больше я ничего не трогал! стопудово
kortez
22-06-2007 11:35
ну ну
prof75
Сан Саныч
22-06-2007 14:30
А "неисправный" диод назад поставить не пробовали?
kortez писал:
ну ну
Похоже на то улыбка
RTV1977
23-06-2007 14:04
А зачем ставить неисправный диод назад?
Могу подарить. улыбка
prof75
Сан Саныч
23-06-2007 16:28
RTV1977 писал:
Затем, что эксперимент считается удачным при повторяемости не ниже 95%.
Yuritsh
25-06-2007 00:11
Было такое раза три в DAEWOO DV-700S (и во всяких других тоже) и всегда из-за движка шпинделя, но чтоб из-за диода!?
pilot1408
17-08-2007 23:47
ну правильно...прикороченный шпиндель
не отрабатывает контроль вращения, тк мало сопротивление мало импульсное на нем напряжение..драйвер думает уже стоит
или же руки кривые....так бывает когда на корпус что нить из 3 моторов коротит
к стати в дэу нужен мотор с длинными проводами....часто приходится наращивать
Павел.0077
19-08-2007 09:52
Быил такая фигня с диодом раза 3 .все двигатели поменял не помогло,заказал драйвер-прислали цилеком плату (dv-900) меняю серовно мотор врошается.Подкинул другой бп всё ок.Потом вышел на диод.
ALEX3708
19-08-2007 21:40
Интересный спор но проблема не решена и компромис не найден с диодом конечно интересно но не логично завышенные напряжения остальных источников привело к перегреву драйверка да и самого источника вся прблема в двигателях китайского производства я скупляю быушные СД ромы и беру оттуда позыцирование проблем не было.
itc
28-08-2007 09:31
Ставил даже двигатель привода лотка CD-Rom пошел без проблем (проблема была та-же)
iamalex
31-08-2007 20:46
Частенько бывает такое когда головка дохлая
Список форумов » DVD » После открития каретки вращается диск DAEWOO DV-700S
  • DVD DAEWOO DV-700S постоянно вращается motor load
  • Daewoo DV-700S не крутится диск.
  • Daewoo DV-700s
  • DVD Daewoo DV-700s не читает DVD
  • DAEWOO DV-700S, не включается
