DAEWOO DV-700S не реагирует на кнопки
Список форумов » DVD
Dither
16-12-2006 17:32
индикация светится вся полностью, на кнопки не реагирует, в том числе и на включение. Напряжения с БП соответствуют схеме, электролиты в БП поменял.
scooters
16-12-2006 20:12
Dither, А на панели управления CS16312
Васисуалий
16-12-2006 21:21
Dither, дык надо описать аппарат. Во-первых по правилам положено! А во-вторых участники гадать не будут, где у него что стоит... А то глядишь и мысли у кого-нить вумные созреют... улыбка
Dither
16-12-2006 22:11
на панели управления PT 6312LQ
процессор Vibratto-II ES6698FF
scooters
17-12-2006 07:52
Dither, А какая разница производитель только и всё! D16312, CS16312, PT6312
Евгений Азанов
18-12-2006 08:01
На сигнал с пульта реагирует? микросхемы PT 6312 и ее клоны достаточно часто выходят из строя.
kortez
18-12-2006 11:53
Евгений Азанов, это PT 6312 клон, а аригинал uPD16312 улыбка
Евгений Азанов
18-12-2006 14:20
kortez писал:
Какое принципиальное значение это имеет к поставленному Dither вопросу?
pfauter
18-12-2006 15:24
Может кнопка какая подмыкает?
Alex Koch
18-12-2006 15:35
IR-приемник идет мимо 16312 непосредственно на основную плату, декодирование команд ПДУ осуществляется там.
Теперь вопрос: включается ли аппарат с пульта вообще и какого рода индикация есть - работает ли вакуумный индикатор, есть ли выход на ТВ (если да, то при замкнутой кнопке может быть какая-то индикация значка в углу экрана).
Далее, для сканирования кнопок используются те же линии, которые участвуют в динамической индикации, а для развязки на платке стоят диоды - они целые?....
Можно ли просто повесить отдельно IR-приемник непосредственно на основную плату и включить с пульта - возможно кто-то на плате индикации подкорачивает питание?
Dither
21-12-2006 09:18
да, забрал пульт у владельца....с пульта работает....пошел за PT6312....
Список форумов » DVD » DAEWOO DV-700S не реагирует на кнопки
  • DVD-Recorder Daewoo DH5105K не реагирует на кнопки.
  • Daewoo DV-700s
  • DVD Daewoo DV-700s не читает DVD
  • DAEWOO DV-700S, не включается
  • DAEWOO DV-700S ЗАТЯГУЕТ КАРЕТКУ
