Daewoo DV-700 иногда не видит диска
Список форумов » DVD
kvv
24-09-2006 19:33
Пару месяцев назад менял шпиндель...
Стоит HOP1200. При считывании диска, головка откатывается к его краю и там остается. Диск крутится с переменной скоростью,иногда не долго в противоположную сторону (на МР3) и в конце концов останавливается с надписью "НЕТ ДИСКА". Если открыть лоток и закрыть, то может стать в начальное положение и все прочитать, а может и остаться на месте. Если сдвинуть с места рукой-то работает. Думал что на двигателе слежения есть "мертвая точка" и заменил не помогло. Кстали не могу понять, как происходит позиционирование головки, ведь концевика, как, на пример, у SF-HD62 нет? Прошу помощи
Спасибо.
Шурик
24-09-2006 21:35
В таких случаях я обычно подставляю для проверки рабочую головку ,они сейчас не дорогие, но вероятнее всего опять двигатель шпинделя.Микросхема драйвера не раскаляется?
kortez
25-09-2006 03:39
kvv, Из собственного опыта могу сказать, что оптика в этих аппаратак практически не дохнет, начни с пропайки ES6698FDF, в 90% случаев банальный непропай проца. И обязательно проверь шлейф заменой, он в этих аппаратах как то по дурацки проложен, часто переламывается.
kvv
25-09-2006 09:01
нетkortez, спасибо, попробую
kvv
12-10-2006 14:13
подставил головку и шлейф, пропаял все микросхемы-бестолку, но когда пропаял все вокруг разъемов на механику проблема исчезла
Список форумов » DVD » Daewoo DV-700 иногда не видит диска
  • BBK DV 313S не видит диска
  • DVD SONY K-291 не видит диска
  • dvd polar dv-3065 не видит диска
  • AKAI-DV-P4530K-не видит диска.
  • При загрузке диска Sony DV-5115 его не видит
