Daewoo dv 1200s не включается.
Список форумов » DVD
Earring
08-06-2016 16:18
Добрый день.
Dvd Daewoo dv 1200s не включается.
Бп на ICE2A0565
Процессор MT1389DE
Драйвер двигателя AM5668S
Без нагрузки на выходах БП :
вых 5 -> 4,9 В
вых 3,3 -> 4,4 В
вых +12 -> +13,4 В
вых -12 -> -12,2 В
При подключении нагрузки на выходах 5 и 3,3 идут пульсации амплитудой от 0,6 до 2,5 В
На +12 и -12 пульсации в районе +10 -10
Что посоветуете ?
C_N_N
08-06-2016 17:00
Earring писал:
Это много. Для начала разберись с пульсациями.
Подай 5 и 3,3 с внешнего источника. Для запуска этого должно хватить.
Если исправен - даже работать будет, но без звука.
Earring
09-06-2016 09:03
Подключил внешее питание. Без результата.
Подозрение не на источник питания а на Mainboard.
участки с ключами Q10,Q12,Q16 и Q11,Q14,Q17
Zmeelov
09-06-2016 09:20
Earring, клиенту делаешь или для себя?
Earring
09-06-2016 10:10
Себе. В деревне мелкому мультики смотреть.
Zmeelov
09-06-2016 10:15
да купи ты ему за 300 р такой же полно продают где))) улыбка
Leha
09-06-2016 12:02
Earring писал:
Что посоветуете ?
Для начала делаем БП. Потом меряем на майне все напруги. Если все в норме, а аппарат не включается. берем его аккуратно и несем на мусорку!
Earring
09-06-2016 12:20
Zmeelov писал:
А покопаться ? Да и родители попросили, не откажешь же.
Есть мысль завтра феном сдуть обе группы ключей (с обвязкой). Прозвонить(т.к. сейчас все слушается только через обвязку и ничего не понятно).
C_N_N
09-06-2016 16:22
Leha, Пусть потренируется.
С чего-то же надо начинать.
Earring, поищи еще питание ядра.
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-dv-1000s-1100s-1200s-1300s-1350s-14 ...
sergeyups
27-07-2016 18:03
в бп конденсаторы меняй на вторичке
Список форумов » DVD » Daewoo dv 1200s не включается.
  • DVD Daewoo DV-1200s
  • DV-1200S DAEWOO не читает DVD
  • DAEWOO DV-1200S Перегрузка по 3,3В
  • Взаимозаменяеммость HOP-1200s HOP-1200n
  • Daewoo hc 4260x-не включается.
