DAEWOO DV-1091 - срыв синхронизации
Список форумов » DVD
Dedushka
Старичёк
26-12-2006 00:57
Попался вот такой девайс:
DVD Player - DAEWOO DV-1091
Chip - ALI M3351 B1F
DK3793710DDR
Memo:
EEPROM - 24WC02
Flash - F29C51004T
ОЗУ - 2X32Y3VTW
Driver - CD5954CB
Laser head - SYKC 52-1286B
надпись на плате процессора:
2003.09.01
Ali-Dvd-SEVO Sanyo DV34
TianKe Eltrc Tech
Срыв синхронизации при подключении на RCA, педполагаю подключение на гарячую. От "мамы" "тюльпана" до ноги процессора сквазняк, на пути только резюк обрывной и то целый, 75 омник в поряде тоже, вместо транзисторов - перемычки злость .
Вобщем хочется подтвердить или опровергнуть свою мысль о том, что процу хана.... Прошу помощи
Есть выход на VGA, можно чё нить подумать о его задействовании.....
Heruvimus
26-12-2006 01:36
А утебя клиенты не побаловались в NTSC цвет не перевели? Есть ли выход яркостного на RCA если к нему подключиться изображение появится?
Dedushka
Старичёк
26-12-2006 01:40
Heruvimus, мой DVD - SATURN, на моём ТВ - SATURN и в NTSC работает, а вот DEWOO нет, сквозь синий фон тв прорывается картинка с надписью ДЭЙВО. но синхронизации нет. такая херня бывает в теликах когда коммутатор хреновый 4052.
igor11
26-12-2006 07:01
Там 4053 стоит. Мне это напоминает включенный режим прогрессивной развёртки, похожие симптомы. На пульте должна быть кнопка.
2003.09.01
это дата выпуска
Dedushka
Старичёк
27-12-2006 01:11
igor11 писал:
4053 там небыло.
Пульта тоже. Закоротил на время 5 и 6 ноги еепромки и все заработало.
Спасибо за советы КОЛЛЕГИ!!!
igor11
27-12-2006 08:13
4053 - это коммутатор в телеках, КОЛЛЕГА!!!
Dedushka
Старичёк
27-12-2006 10:26
igor11 писал:
Спасибо, что просветил. А то я не знал.
Мне показалось, что ты говоришь о плате ДВД. подмигивание
Список форумов » DVD » DAEWOO DV-1091 - срыв синхронизации
  • Vitek VT-4011-срыв синхронизации изображения
  • THOMSON DTH614 непонятный срыв синхронизации
  • Tevion DVD-4000 Нет синхронизации.
  • Philips LX3700D/22S,нет синхронизации изображения
  • ELTAX DVD-650S он же SKYWORTH нет синхронизации
