Телевизор Daewoo model:DTH-29U7K-100D шасси CP-830 кем-то ремонтировался. Видны следы замены двух сгоревших диодов D407, D406 по питанию кадровой микросхемы. Дополнительно было заменено кадровая микросхема TDA8358J и стабилитрон D367 на 33в. Телевизор работает нормально, растровых искажений не наблюдается. Но после 10 минутного прогрева кадровая микросхема TDA8358J нагревается до 55 градусов. Перешагнуть этот рубеж нет смысла. В обвязке и по питанию заменены электролиты, проверены напряжение питание 14в и 50в, а также катушка L403 EW COIL (витки не коротят), кадровые катушки мерятся на 5,7ом. На что ещё обратить внимание, чтобы не вышла из строя кадровая микросхема? Спасибо.
