DAEWOO DTC_14A1VSP шасси CP-325 АДАПТАЦИЯ
Список форумов » Телевизоры
BOBI
18-10-2007 10:43
Прошу помощи Аппарат DAEWOO DTC_14A1VSP шасси CP-325.
Состав:M37211M2-508SP
XLS90C12P--память
LA7685N------видеопроц
LA7833----кадровая
TA8701S
1142.5025 ТДКС
Для осекамливания в паре с LA7685 обычно стоит LA7640N и включения стандарта звука на TA8701S, а может есть какие-либо другие варианты----- кто как выходил из этой ситуации?
Ещё желательно бы номер оригинального пульта и может кто знает как попасть в сервис .
Поиском ничего не нашел.
Жду помощи. Прошу помощи
холявщик
Бывалый
18-10-2007 16:25
BOBI, на REMCOMPLEKT.RU найдешь пульт.
BOBI
19-10-2007 08:42
холявщик,СПАСИБО-------- будем искать..........
Добавлено 19-10-2007 09:02
холявщик писал:
Ничего там не нашёл------- ПРОБЛЕМА,однако,КТО ПОМОЖЕТ? Прошу помощи
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
19-10-2007 10:35
Допиши заголовок, а то будешь осекамливаться в Мусорнике!
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
BOBI
20-10-2007 18:01
БОЛЬШОЕ СПАСИБО.Пульт с помощью коллег подобрал------ выбрал этот:R28A01----подошёл чудно.
Звук сделал так: заменил SIF на 6.5М + фильтр ПЧ на К2955М+SIF6.5M(как опорник вместо контура стоит на 3н LA7685N)----- и всё повалило качественно(по крайней мере лучше,чем ежели использовать конвертер любой--- моё мнение).
С цветом ------ решил и поставил транскодер ВИДЕО-ЦВЕТ,правда хотелось сделать с применением оригинальной схемы на LA7640N,но вовремя посоветовался с коллегой,который подсказал какие при этом могут возникнуть проблеммы(были когда-то у него) и поэтому(да и время уже поджимало) остановился на выше приведённом варианте----- ну качество обычное для этого варианта.
Всем спасибо------ тему закрываю.Всем удачи!
Список форумов » Телевизоры » DAEWOO DTC_14A1VSP шасси CP-325 АДАПТАЦИЯ
  • TV GRUNDIG ST63-700 (шасси CUC2030) адаптация.
  • SAMSUNG CK-25D4VR Sh-S51A адаптация ОС
  • Loewe Profil700,адаптация звука
  • МП3-3 в ГЕНЕРАТОР- прибор телемастера, сверест, адаптация
  • DAEWOO шасси СР-330. Нет звука в AV
