как войти в сенрвисное меню daewoo DTC-21T2VMF шасси CP-370
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
gray
20-11-2006 11:18
ПРОЦ DW370ASM3
ПАМЯТЬ 24C08
ВИДЕОПРОЦ TDA8374A
после замены микросхемы памяти требуется подправить геометрию шок
nikls
20-11-2006 12:28
Попробуй:
A) 1) Выбрать канал 91
2) Установить sharpness на минимум
3) Выйти из Menu mode
4) Быстро нажать последовательность кнопок RED – GREEN – MENU
5) Должна появиться надпись Service Mode OSD
Выход из сервисного режима – Power off
B) Data Preset (D.P.) Adjustment
1) выбрать канал 91
3) Быстро нажать последовательность кнопок RED – GREEN – BLUE -MENU
4) Должна появиться надпись D.P. OSD
5) Channel Up,Down – выбор
6) Volume Up,Down - управление
DUIIK
20-11-2006 18:03
gray, а вот с телемастер.ру
Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт.
Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT
nikls
20-11-2006 19:50
DUIIK прав! Моя информация ошибочна, не на то шасси, исправляюсь. Вход и изменения в сервисе производятся только через специальный сервисный пульт R - 30SVC или как DUIIK написал!
Дополнительно:
  DAEWOO.rar  183,34 КБ  Скачано: 201 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » как войти в сенрвисное меню daewoo DTC-21T2VMF шасси CP-370
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • DAEWOO шасси CP185C как войти в сервисное меню N2
  • Tv Daewoo KR29F1PMT (CM-500M) как войти в меню коррекции
  • Как войти в сервисное меню UNIVERSUM FT8131 шасси 11АК52.
  • Как войти в сервесное меню Vestel VR 82STS шасси 11АК52В6
  • Телевизор Sharp 14R2 шасси 5TKQ6 как войти в серв. меню
