daewoo dt-42d1lmsb плохая чуствительность
loony
08-02-2008 14:33
daewoo dt-42d1lmsb. Состав: скалер-PW218, EEPROM-24c256, video decoder-TW9919, audio processor-MSP4410K, TTX decoder-SDA5550 M, PROM-M27W101, flesh-EN29LV800BT, TUNER-BN40-00041A .
Пришел аппарат с низкой чуствительностью.Налицо слет содержимого EEPROM-24c256,поставил чистую память-все восстановилось.
К сожалению после установки чистой памяти аппарат стал неправильно декодировать сигнал,что с эфира,что по AV.Вместо черного цвета при подаче чб сигнала-присутствует красный цвет.
Следовательно с чистой памятью вариант не проходит.
Прошу помощи,подскажите пожалуйста,как называется шасси данной панели.
Буду благодарен,мож кто знает вход в сервис этого зверя,а мож прошивка у кого завалялась.
Подобная тема обсуждалась( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=184780&highlight=dpp+4 ... ),но у меня почему-то не проканало.
comporator
10-02-2008 09:22
прошивку отправил на мыло. Привет !
loony
11-02-2008 12:09
Ящик пуст шок
comporator
12-02-2008 09:04
прошивку отправил на мыло и в файлообменник Привет
loony
12-02-2008 11:12
C родной прошивкой небыло чуствительности,с прошивкой от comporator неправильная цветопередача.
Придется играться с прошивкой-гиморно конечно.Мож кто вход в сервис подскажет.
comporator
13-02-2008 07:44
loony - если "родная" прошивка сохранилась пропиши ею память и поставь в телек, это просто навождение какое то, посмотри что с твоей цветопередачей голливудская улыбка
А работать он должен нормально даже если в память FF прописать.
Просто у меня уже несколько аппаратов таких было и я ради эксперемента ставил чистую память и все работало, зашибись, а у тебя что то не так, надо разбиратся. Рупор
loony
13-02-2008 09:55
Взял я ,comporator старую прошивку и твою,начал сравнивать дампы.После взял и подменил значения в твоей прошивке с адреса 000030 по 00037(вставил из своей)-цветопередача стала правильной.
К сожалению сразу не обратил внимания на несколько моментов:
1:Без сигнала должен быть голубой фон,у меня почемуто красный.
2:Состояние картинки при нормально выбраных значениях яркости и контрасности не соответствуют(картинка блеклая,малонасыщенная)
3:С левой стороны по самому краю матрици красная полоска шириной гдето миллиметра два-три.
Почему с чистой памятью не идет-остается загадкой.
Мнения пожалуйста Прошу помощи .
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » daewoo dt-42d1lmsb плохая чуствительность
  • LCD Daewoo DSL-15D1
  • ЖК DAEWOO DLP-20J1 (SL-130P) не вкл
  • LCD DAEWOO DLP-3212_полэкрана в тени.
  • DAEWOO DSL-15D1T проблемы
  • ЖК TV DAEWOO DSL-20D1T не включается
