sergeikarp Предупреждений: 2 Сообщения: 548
МП собран - д\р на микросхеме IC51 IC1 2A165 ,основной
на микросхеме IC31 1M0680
При включении загорается красн. с\д потом зелёный и ВСЁ.
Дежурка есть 3.7в Заменил все литы в горячей части. Диоды и транзисторы проверил. Пайку проверил. Только ещё не подбрасывал 1MO680.
Схемы МП конечно нет.  |
Флеш чистую ставил бестолку , да в МП дело. |
zhuk Участник Сообщения: 457
Не существует страница, почему то  |
Набери в поиске DSL-20D1T будет несколько на это шасси но схема БП и инвертора только в этой |
zhuk не могу найти МП DSL-20D1T в этой сылке ?????????? |
telezavr Участник Сообщения: 1112
sergeikarp, в основном питателе,с горячей стороны диод пробит ,ставлю RU4A  |
telezavr проверил -- он целый . Уже микросхему КА1М0680 подбросил, нет запуска , все резисторы и ёмкости проверил , оптопары тоже , ХРЕН знает ,что ему еще нужно , может транс накрылся ?  |
До понедельника на работу не попаду если нужно замерю индуктивность ТПИ |
sergeikarp, у меня было два таких и у обоих диод.Может поменять?Хотя звонились накоротко....У ТПИ стоит,с горячей стороны. |
Думая какой нибудь МП поставить вместо этого . Напруги на выходе - 15в , 5 в, и дежурка 3,3в . Задолбал ОН меня, всё выпаевал и проверял, там и деталий с десяток.
Добавлено 06-11-2007 23:56
Да, на первичной обмотке Трансформатора средний вывод не звонится (наверно оборван) , как раз эта обмотка питает микросхему КА1М0680 - 30в ??????????? |
RVSN Участник Сообщения: 81
Наверное поздно, но только что сидел с подобным дефектом. Заменил 1M0680R и оба оптрона и оба электролита в её обвязке. Конденсаторы поставил по 47 мкф на 63 в. и тем самым ввёл себе дефект. Основной блок питания запустился, инвертор стал включаться, но остался дефект- загорается красный светодиод деж. режима, потом зелёный и всё. На команды не реагирует, пульта не слушается, служебной информации нет, полный клин. По схеме должны стоять конденсаторы 47 мкф и 10 мкф в обвязке1M0680R ( схемы под рукой нет, позиционные номера не помню), и установка конденсатора 47 мкф вместо 10 мкф приводит к долгому и неустойчивому запуску основного блока питания, соответственно и к сбою в работе аппарата. После установки конденсатора 10 мкф, аппарат стал отлично запускаться.
Может быть эта информация будет кому-нибудь полезна. |
Jinn Новичок Сообщения: 3
Такой же телик, неисправность проявляется один в один. Всё проверил.., не запускается основной питальник на 1M0680. Подставил 1M0680R ВЗОРВАЛАСЬ с дымом и искрами, не могу понять толи дохлая попалась?!
Помогите плиз разобраться. |
Rottor Участник Сообщения: 5589
Jinn,
Для полноты впечатлений по твоим эмоциям опиши запах дыма и цвет искр. |
andros Оленевод Сообщения: 3929
Jinn, Бан хочешь ? Будешь флудить - будет !  |
