Хомут Предупреждений: 1 Сообщения: 31
В режиме автонастройки не запоминает больше 21 канала,ручная
настройка отсутствует,в режиме точной настройки найти можно 22-й,и
т.д. но так долго! И это новые аппараты,не проданные,три штуки с одинаковым дефектом. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
Хомут, и что ТЫ пытался сделать? Память "перелить" , например?  |
Краб,да где же ее возмешь? Модель то новая, сейчас пытаюсь вход в сервис найти,но пока безуспешно. |
О_Бендер Новичок Сообщения: 24
Хомут, сильно не парься,у этого китайского чуда ошибка ПО,можешь проверить,при включении страны Россия в автонастройке PALa нет.Нового ПО пока нет. |
Так и есть,Бендер,ставишь Россию- включается СЕКАМ.А шансы что ПО появится есть? Стоит целая партия больше 10 штук. |
сергей чебан Участник Сообщения: 212
новое по давно на сайте дэу есть! и дефект по звуку им же устраняется! |
samurai-san Участник Сообщения: 396
Алеша Участник Сообщения: 59
если есть программатор то вылечишь за 5 сек
DSL-15C1T.rar 307,21 КБ Скачано: 175 раз(а)
сервис-крот Новичок Сообщения: 19
Мужики, у меня четыре таких аппарата стоят, с дефектом звука, понял из темы, что flesh надо прошить, дайте плиз, схему или на крайняк ссылку на схему програмера для этой flesh . |
у нас они шьются и пиг прогом и чип прогом и еще пару разных програматоров.только панельку под флешку возможно самому придется распаивать |
Спасибо за совет, по свободе спаяю адаптер для флешки, о результате сообщу по факту. |
