Daewoo DPC-7200PD Изображение в негативе
Список форумов » DVD
savantik
16-10-2007 21:45
Daewoo DPC-7200PD ( портативный) Изображение в негативе.
Схему найти не смог, подскажите пожалуйста
Какую микруху надо заменить.
Или в чём проблема.
С DVD опыта мало.
Павел.0077
16-10-2007 22:08
В панели LCD есть плата .Вобщем был такой двд дифект был на плате ЛСД,начал пропаидать (с правой стороны)и наткнулся на треснувший дросель. вобщем посмотри.Также были случаи если на плате двд есть переменный резистор для регулировки яркости он обрывался.
Добавлено 16-10-2007 22:32
Схема весит 8 м.пока только так могу.
  Архив WinRAR.rar  142,53 КБ  Скачано: 64 раз(а)
savantik
16-10-2007 22:33
Плату в LCD и в принцепи и основную прогревал феном !
Но по твоему совету осмотрю детали снова ( вроде бы всё прозванивал, а там кто его знает может и проглядел)
alf
17-10-2007 10:43
Cмотри питалово матрицы,а также операционник около того переменного резюка! А ваще слазай в поиск в раздел ЖК по вопросу негатив-там до ...я написано!!
savantik
17-10-2007 17:58
alf, Непонятно около кокого резюка ( их там пят штук)
Но насчёт питания, приходит 9вольт с кренки выход 5 вольт.
На питания LCD на вход микросхемы FSD-8958 ( аналог IRF-7319) приходит 7 вольт , выходит 4,5 вольта.
На саму матрицу приходят С одного вывода (Р2) 250вольт
С другого (Р3) 2, 7 вольта.
Честно не знаю какие напряжения должны там быть!
Может проблема в микросхеме IR3Y31M .
Вроде как в ней всё формируется , или я ошибаюсь?
Нужна Схема !! Прошу помощи Павел.0077, Если есть у тебя схема то скинь в обменник или на почту
alf
17-10-2007 18:16
savantik писал:
Дык того,который при операционнике!-это в самой панели,прямо под матрицей-маленькая платеха! А можно все попробовать покрутить,предварительно пометив положение.250-это питание лампы.
savantik
17-10-2007 18:36
Я там и лазию голливудская улыбка вроде не одного операционника нету.
IR3Y31M - (Video Interface ICs for TFT-LCD)
FSD-8958 - 2 штуки ( Ну вобщем там в каждой микросхеме по два Полевых транзистора)
Ещё микруха D80.... , не помню , DVD на работе лежит.
Ну вобщем с этой микрухи идёт на гибкий шлейф LCD.
Добавлено 17-10-2007 19:53
Нашол ЗДЕСЬ Сервис манул Буду Разбираться О резултатах Сообщю.
Что-то у меня с глазами (Скока лазил не замечал) помираю со смеху!
Павел.0077
17-10-2007 22:58
Схему скину завтро вечером.хотел вчера скинуть провайдер СТВ был на профилактике.
Павел.0077
19-10-2007 08:45
Хотел скинуть схему,а она та уже есть. http://monitor.net.ru/forum/daewoo-dpc-7200pd-download-12508.html
Список форумов » DVD » Daewoo DPC-7200PD Изображение в негативе
  • Daewoo DPC-7200PD не читает диски
  • DVD DAEWOO DPC-7200PD с 7'' монитором какой pick-up?
  • Kenwood KVT-925DVD - изображение в негативе.
  • DVD DAEWOO DHC-X100E Пропадает изображение
  • FIRST FA-957 изображение
