Daewoo DPC-12000PD не запускаетя
Список форумов » DVD
MapWorm2
10-12-2007 16:43
Со слов хозяина "утром не включилсо". Включается подсветка экрана и свтодиод питания, больше ничего.
Проц - MT1389DE; флешка - S29AL016D70TFI02; епром - 24c08; Шасси 5108BU-06706(10.1)
3,3 вольта в норме, без пульсаций; Кварц генерит; на адресной шине есть импульсы со "звенящими" фронтами.
Не нашел ни схемы ни прошивки... чем собственно и интересуюсь. Ну, и советы тож приветствуются Прошу помощи
Павел.0077
10-12-2007 18:00
А 1,8 вольта как поживает?
больше ничего.
тоесть диски не читает .?Если читает проверь видео с выхода AV.( Daewoo DPC-12000PD таких ещё не видел.)
AVICom
10-12-2007 20:43
MapWorm2 писал:
Вообще то этим не тут интересуются...
MapWorm2
10-12-2007 20:58
1.8 вольта отсутствуют. Во всяком случае на 52,97,122,173 и 221 ногах - ноль вольт. Что самое странное, эти ноги между собой не звонятся.
Павел.0077 писал:
Нет, только светодиод и подсветка работают. Если нажать на кнопку закрытия экрана - подсветка гаснет.
AVICom
10-12-2007 21:38
MapWorm2 писал:
Cколько вообще ног у проца , ты может не на тех смотрел...
Питание ядра 1,8v обязательно должно быть...
Например как тут
MapWorm2
10-12-2007 21:59
Именно этим сервисмануалом и пользуюсь.
Вот куда смотрю:
И вот еще: ножки 43 и 46 соединены между собой. По доке это USB_VSS и USB_VDD3 шок ничего не понимаю... может маркировка на микрухе левая?
AVICom
10-12-2007 22:56
MapWorm2, Ищи питание ядра проца, без него не будет работать...
Павел.0077
11-12-2007 00:37
1.8 скорей всего формируется из 3.3 на транзисторах.а на проце по 1.8 короткого нет?
MapWorm2
14-12-2007 17:27
Кто бы еще подсказал куда ему эти 1,8в подаваться должны... Например 221-я нога на землю идет, это даже на фотке выше видно. Цоколевка отличается от 1389C или 1389EE, а аппарата с таким-же процем под рукой нет недовольство, огорчение
Igor_xxx
Кагульчанин
15-12-2007 00:14
MapWorm2, давай фото всей платы, поглядим. Так яснее наверно будет.
MapWorm2
15-12-2007 10:42
Фоты в архивах.
Все резисторы, транзисторы и диоды - прозвонил.
  Foto1.rar  289,99 КБ  Скачано: 102 раз(а)
  Foto2.rar  322,72 КБ  Скачано: 82 раз(а)
Igor_xxx
Кагульчанин
15-12-2007 15:09
MapWorm2, на герамических кандерах, что слева возле проца, что присутствует?
sidor52
15-12-2007 15:31
Igor_xxx, ты чё стал Кашпировским, ремонтируеш по фотографии. голливудская улыбка
Igor_xxx
Кагульчанин
15-12-2007 15:39
sidor52, помогаю, самому влом работать. голливудская улыбка
Извените за флуд.
Список форумов » DVD » Daewoo DPC-12000PD не запускаетя
  • DVD DAEWOO DV-500 разорвало БП
  • Daewoo hc 4260x
  • daewoo hc 4130x
  • Daewoo DV-700s
  • DVD DAEWOO DNS-5810S проблема БП
