DAEWOO DP-42SP нет картинки от VGA входа
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
LOBSTER*
28-07-2006 10:39
Этот плазменный монитор использовался совместно с автономным тюнером Avermedia у которого имеется выход только VGA .
Но однажды электрики решили починить трансформатор в здании и как водиться дали 380 .Теперь работают все режимы кроме VGA входа.При нажатии кнопки дисплей на пульте OSD выдает информацию только о текущем разрешении сигнала подаваемом на вход например 640Х480Х60HZ .Сигнал с другого источника подавался разрешение менялось , все без толку .
Может кто богат схемкой , прошивкой или мыслями по этому вопросу , будьте добры поделитесь .
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-07-2006 14:48
LOBSTER*, А с других входов монитор работает? И почему у тебя в примере 60 Гц?
LOBSTER*
31-07-2006 09:04
60HZ это минималка для VGA на которой монитор точно должен работать.
К сожалению обнаружил что S-Video вход тоже не работает.В начале нечем было проверить а потом подсоединил цифровую камеру и все понял.
Подозреваю что сдохла микросхема ЦАП соневская на которую приходят все входные сигналы.В магазинах её нет и на заказ не обещали.
Буду собирать модулятор RGB-PALNTSC на MC1377.Другого выхода не вижу.
kvalvik
Гость 80.89.*.*
09-08-2006 13:14
Твоя плазма давно сделана и отдана хозяевам. Совет 1 не позорь профессию. Совет 2 учись читай например радиотехнические журналы, если непонятно начни с мурзилки.Совет 3 не бери в ремонт то о чём не имеешь понятия.
Генчик
Гость 85.181.*.*
09-08-2006 13:20
kvalvik, результат в студию, а то выпендриваться с поучениями всякий может.
kvalvik
Гость 80.89.*.*
10-08-2006 06:02
Держи результат. Есть в этой панели микросхемка SAA7118E на нею приходят два питания на аналоговую часть и цифровую (кстати VGA тоже и не каких соневских микросхем он не касается,видно прямо по монтажу на плате) по 3,3 вольта микросхемки стабилизаторов лоудропы надеюсь не надо разъяснять как они работают и что будет если конденсатор на выходе высохнет. Даже обычный китайский тестер показывает "плавание" напряжения. Осциллограф показал размах сигнала напоминающего искажонную синусоиду больше 3.5 вольт!!! и частоту 330 кгц. Вывод: Что LOBSTER мерил? Он не может проверить S-Video с помощью любого источника видеосигнала?
Он не знает что такое черестрочная и прогрессивная развёртка? (Буду собирать модулятор RGB-PALNTSC на MC1377.Другого выхода не вижу.) этож полный бред.
Генчик
Гость 85.181.*.*
10-08-2006 11:49
kvalvik, молодец! улыбка
Тему закрываю как решённую. Начинал один мастер, а заканчивал другой, но результат есть, что несомненно радует. голливудская улыбка
NEXXT
25-03-2009 13:37
В дополнение темы
попалась плазменная панель DAEWOO DP4220LV
-нет видео,иногда появляется затем переходит в негатив и исчезает,периодика разная ,в аварию неуходит звук есть меню есть
неисправность -на плате DSP-4220LV/5010LV PCB VIDEO SP-120 холодная пайка микросхемы SAA7118E в корпусе BGA лечение поднять и посадить заново
flach
17-06-2009 05:49
доброе время суток ,хочу выразить благодарность kvalvik, к нам пришла такая плазма DAEWOO DP-42SP ,дефект нет изображения с компонент ,композит и с VGA,с видео входа работает....,внутри стоит модуль DSP-4280GM PCB video ,пропайка микросхемы SAA7118E,ничего не дала после, замены конденсаторов с512,с 513, 22мкф16в.,все заработало... ура улыбка улыбка Monitor forever одобряю
omanz071180
11-01-2017 00:52
kvalvik, Спасибо огромное.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » DAEWOO DP-42SP нет картинки от VGA входа
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма Daewoo DP-42SP нет растра
  • Nec PX42VP4G/S нет сигнала с видео входа
  • Плазма PHOCUS NR PDP42 PTE нет входа видио по AV1, AV2
  • 42PF5331/10 нет картинки
  • TV AKAI 42PDP-01T. Нет картинки с DVD/
