ТВ DAEWOO DMQ2075 невключается.
Список форумов » Телевизоры
andrei 1978
01-03-2007 19:17
Состав- ЦП-DW-167MN02 C69527Y 08639 MAYW551 ВП-TDA 8362B KP-TDA 3653B. Сначала ТВ работал около получаса затем происходило ослабл. сигнала а при переключении каналов иногда начинало щелкать реле или вообще выключ. хотя напряж. СР ТО ПРОХОДИЛО до ВКС а иногда нет .И было также перестают сраб. управление и ТВ зависает при этом напр. с БП все в норме. Заменил кондеры в БП. Талже поменял КРЕНКИ на 8 и 5В а также заменил кондер на входе ивыходе 7805. Пропаял проц. и память 24С08.После пропайки ТВ НЕ выходит из ДЖ. пИТАНИЕ на проце есть 5В индикатор ДЖ светится но напр. включения на реле не приходит . Прошу помощи
Добавлено 01-03-2007 19:19
Шасси CP330 MAIN
Добавлено 01-03-2007 20:04
Насчет включ. разобрался мой косяк при пайке замкнул SDA cSCL . Но переключении каналов ТВ иногда виснет высокое иногда ост. а экран темный при добавл. ускоряющего экран пурпурный с ЛОХ А НА максим. ускоряющем белый. А ИНОГДА просто переходит в ДЖ и только при переключ. каналов. А ЕЩЕ БЫВАЕТ ПЕРЕТАЕТ управляться .Может у кого есть прошивка и сервис Прошу помощи
Caша
01-03-2007 20:12
andrei 1978, замени 2 лита по RESET.
Force-13
01-03-2007 20:13
Похоже проблема проца.
telemaster51
Профессиональный дилетант
01-03-2007 20:17
Жарь проц !!! (контроллер)
Прошивка не поможет, там и сервиса то нету! голливудская улыбка
andrei 1978
01-03-2007 20:29
Да еще при настройке каналов некоторые каналы проскакивает.
Добавлено 01-03-2007 20:59
telemaster51 ПРОЦ. ПРОГГРЕЛ пока не вырубался надолго-ли . А если аналоги у этого ПРОЦА.
Force-13
01-03-2007 21:18
Месяца на 3.
козак
01-03-2007 21:52
Неделю назад туже модель с такими симптомами ремонтировал, прожарка помогла но клиента предупредил!
Вiталь
02-03-2007 00:28
Force-13 писал:
Месяца на 3.
А у кого какая статистика по прожарке этого процессора?
andrei 1978
02-03-2007 08:20
А какой аналог есть у этого проца может кто знает спасибо
telemaster51
02-03-2007 08:49
andrei 1978, Эти процы хорошо жарятся, повторов не было никогда. (если правильно прожарить).
Не верь пессимистам! голливудская улыбка
PS: Эти процессоры, очень редко выходит из строя подобным образом, намного реже чем в Фунаях и Акаях, но тем не менее, у меня в практике было около 10 случаев с такими процами, и ни одного повтора !
malkov sb
02-03-2007 21:09
а шину от телетекста как????
Валов Юра
02-03-2007 21:27
Несколько раз прожаривал DW-167MN02 , первый больше 2-х лет назад, повторов не было. Был случай у напарника, повтор после прожарки Фуная, это были первые эксперименты ( 30 сек ), но после повторной процедуры ( 50 сек ), работает около 5 лет.
vaso
03-03-2007 08:20
Таких теликов море было сделано, греть- однозначно, работают долго.
Список форумов » Телевизоры » ТВ DAEWOO DMQ2075 невключается.
  • Тв. DAEWO dmq2075 отключается
  • Samsung CS-29Z47HSQ шассиS63A невключается
  • VESTEL шасси 11AK30 невключается из дежурки.
  • Horizont 55CTV-664T-I-17 (11AK19Y11) невключается
  • SONY-KVM2141U.chassis-BE2A.Невключается МВ диапазон.
