StetS Новичок Сообщения: 8
Столкнулся с проблемой перепрошивки памяти М6М80011А, есть ли замена опишите по возможности какой программатор работает с данным типом памяти. В поиске результата не нашел |
Freddi Участник Сообщения: 506
перепрошивать её не надо ставь новую если неисправна .
M6M80011.rar 238,53 КБ Скачано: 171 раз(а)
Freddi суть темы вообще в настройке Не запоминаются настройки каналов, в автомате просто пролетает их, в ручном тоже не держит, все рекомендации по замене конденсатора в контуре AFT результатов не дали, замена ТА8701 не помогла. Теперь интересует вопрос - какой уровень AFT должен быть на 8 ноге контроллера и может ли память влиять на работу контролера в этом режиме |
Тогда память не причем .
Проблема в AFT иногда необходима замена самого контура, а скорее всего не правильно подобран конденсатор или
настройка контура очень точная. |
В моем случае на выходе АФТ 1,7-1,8 В, емкость (68пФ)а по видимому подобрал правильно потому как при регулировке контур резонирует почти в среднем положении. Заменить его таким же нет возможнгости, перематывать - может у кого есть данные поделитесь |
Horvat Участник Сообщения: 76
Нужно в обоих контурах и в АФТ, и в ПЧ конденсаторы менять, а потом аккуратно настраивать, пока не будет останавливаться на всех каналах. Номинал С - правильный, 68 пФ.
И припаивать С на минимально коротких выводах. |
Mike2005 Участник Сообщения: 111
На 8й контроллера на схеме написано 3,4 В. А вот правильная настройка контура AFT должна давать возможность изменяться этому напряжению в большую и меньшую сторону, Можно к этой ноге припаять делитель от стабильного напряжения, разорвав штатную цепь, что будет как бы соответствовать всегда точной настройке, настроится на станцию, а потом, вращая сердечник, найти положение, при котором напряжение сможет меняться именно вокруг этой точки с учётом ВЛИЯНИЯ отвёртки. |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 142
Я в контур AFT в этом шасси ставлю 75пФ. |
Я попался как мальчишка, две микросхемы купленные мной на постоянном месте завели меня в тупик, работали совершенно одинаково и диагностировать, что же всетаки с настройкой, было тяжеловато, потому и обратился на форум. Жаль, что ТВ неделю место занимал на столе. Третью микросхему купил в другом месте и все пошло, AFT регулировалось до 6,8 В, напряжение фиксации настройки на 8 ножке контроллера -2,24 В, контур отлично работал с конденсаторами от 47 до 82 пФ больше не пробовал, установил 68 пФ. С Horvat согласен на 100% ноги должны быть минимально короткими, в противном случае настройку произвести крайне сложно фактически не возможно. Полностью плату настроил вынесенной на шлейфе длиной 30 см, после впаивания в МВ подстройку не производил , все работает нормально.
Благодарю за участие!! |
