popov Участник Сообщения: 494
УПЧи на TA8710 на 24н. при приёме сигнала мас. 1,7 вольта что недостаточно для захвата станции при автоматическом поиске.При ручной настройке ловит станции и держит настройки.
апчг.rar 299,61 КБ Скачано: 166 раз(а)
witan Участник Сообщения: 366
Сергей,может TA8701?Для начала смотри литы и контур AFT |
tel Новичок Сообщения: 21
ПОСМОТРИ КОНДЁР В КОНТУРЕ AFT/ |
Извиняюсь 8701.
Какой кондюк в контуре?
Но ведь напругу держит нормально , только напряжение недостаточное. |
mihalych Участник Сообщения: 217
popov.Если при подстройке контура AFT напряжение на ноге не меняется, скорее всего сама микросхема.В аппаратах DAEWOO поменял не один десяток. |
напряжение меняеться от 0,8 до 1,5 вольта |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2115
Была похожая байда. За давностью аппарат не помню, но что-то похожее. Попробуй крутнуть L125 (по твоей схеме). |
Гость 62.109.*.*
Серж - пробывал не помогает.
mihalych - 6,5-7,5 это на 24н. должно быть? |
key-s Участник Сообщения: 1825
| Серж писал: | | ...крутнуть L125 (по твоей схеме). |
Контур AFT - L124
Да. Эти м/сх подводят, чаще по звуку - статика.
popov, кондёр в контуре 47-51пф. |
key-s СПАСИБО! Буду менять.  |
SergioWe Гость 213.130.*.*
такой же аппарат дрюкаю второй день, поменял кондёры в обоих контурах, напряжение меняеться от 0,8 до 1,9 вольта |
provas Участник Сообщения: 79
Меняйте микросхему TA8701. |
