[ Тема закрыта ] ТВ Daewoo DMq-2195txt, мало ускоряющего.
Список форумов » Телевизоры
Бурляй
14-12-2007 23:35
Шасси СР-330. U ускоряющее -360в. Размеры картинки нормальные.
Напряжение на ключе 103в, на плате кинескопа 190в, и вообще все напруги с ТДКСа идут нормальные. Кинескопчик уже начинает пыхтеть, хотел поддать ускоряки, а он ёк. Можно конечно и так сдать но заинтриговал дефект. ТДКС менял. В чём может быть собака зарыта?
brt137
14-12-2007 23:56
А чем мерял ускоряющее?..
15-12-2007 00:00
Бурляй, 1000пФх2кВ как? Я так и не понял - выше 360 не поднимается? Чем измеряем? Мож кину писец после 22х160? улыбка
Полуян
15-12-2007 00:20
Бурляй, на днях было из-за полуоборванного резистора по ABL. У тебя там конд-р, правда, но попробуй ABL на землю.
Бурляй
15-12-2007 00:46
Мерил М9803А. Днём буду дерзать.
Nikolae
15-12-2007 00:53
Бурляй, а-я-яй!Входное сопротивление твоего чудо-прибора какое? голливудская улыбка
Возьми доп.резистор мегом на двести-триста и померь с ним.Где взять?В хламе должно быть немеряно...
Vitaly
Великий Нехочуха
15-12-2007 01:40
Бурляй, итак, во-первых, что за труба - это я спрашиваю, для вероятности села/не села. Дальше - C414 (как и советовал KRAB), R412 замени. Параллельно С414 желательно припаять пленочный 0.22-0.47 мкфХ250 в. Еще замени С642 или хотя бы откинь его, чтобы глянуть, что с ускорялкой происходит.
brt137
15-12-2007 01:43
Бурляй, осцилом померяй... Тестер шунтирует сильно. В момент измерения напряжения яркость падает?
А вообще - в чём проблема? Мало яркости?
Если ускоряющее занижено с ТДКС - можно сделать выпрямитель импульсов с коллектора HOT. Но в ускоряющем ли дело?
15-12-2007 02:05
Да там стоит узкогорлый ORION стандартно. После "разгона" - завышенный накал и все вытекающие могли быть ...
Бурляй
15-12-2007 03:59
ТДКС менял для проверки. Этим прибором постоянно мерюю ускоряющее, на всех ТВ кажет в пределах 600в с копейками (естественно яркость чуть подсаживает но кажет). ТВ пришёл с АПЧГ. КЭ махнул в питателе и строчке. Труба естественно не фонтан, но добавить ускоряки, ещё покряхтит.
CROU
15-12-2007 04:27
начнем с недоверия твоему измерителю...если предположить, что внутри тдс резюк в цепи скрина имеет другой номинал-прибор тебя подставит улыбка и неисправность будет надуманной ...может доску на другой кин кинуть и посмотреть
Бурляй
15-12-2007 11:17
KRAB, вы как всегда правы, сэр, только С542 - 0,01 на 2кв. Главное проверял прибором пределом 400мом,всё было тихо.
Решил махнуть неглядя, попал в точку. Напруга с ТДКСа прыгнула 690в (тем же прибором). Всем спасибо.
vik57
16-12-2007 04:50
Бурляй, Ну так в первую очередь,я бы заменил С542(или откинул),а не ТДКС ,или у тебя на подкидку их навалом! улыбка
Список форумов » Телевизоры » ТВ Daewoo DMq-2195txt, мало ускоряющего.
  • Sanyo CE21KF8R Нет ускоряющего
  • Philips 14PT1565 L9.2E AB,нет ускоряющего
  • TV LG CF21T20K (mc-019A) установка ускоряющего
  • Samsung шасси P-69SA1 Самопризвольное нарастание ускоряющего
  • Panasonic TC-21E1R видео AN5606K мало программ
