General Участник Сообщения: 1404
Приветствую , господа-телемастера .
Объясните мне , как такое может быть , в телевизоре на всех каналах отсутствует красный цвет ( хотя при насыщенности 0 цветовой баланс нормальный ) . С видака по низкой частоте с цветами всё впорядке .... Какого хрена ... -- тракт выделения и обработки цветоразностных должен быть один или я ошибаюсь... |
Lanin Участник Сообщения: 188
General-А не в PAL\SECAM проблема? |
Попробую завтра кассету в секаме всунуть .... ща просто под рукой нет . |
Serg* Участник Сообщения: 815
General, Войди в сервис и отрегулируй  |
Сержик Гость 77.45.*.*
| General писал: | | в телевизоре на всех каналах отсутствует красный цвет |
в секаме
| General писал: | | С видака по низкой частоте с цветами всё впорядке .... |
потому как в пале
надо ремонтировать контур выделения красного
Добавлено 26-09-2007 20:12
| General писал: | | тракт выделения и обработки цветоразностных должен быть один |
нет-для пала и секама разный |
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
Хотя бы в схему кто посмотрел! Где L504 и 510, я не говорю про измерение напряжений! Чаепитие в Мониторе. |
MASTER+, Сенькс , понимаю , что измерение прежде всего , просто телек другана и пришлось осматривать на месте без приборов и прочего , телек тока завтра нарисуется на рабочем столе , просто в ступор такое вбило , насколько помню всё через одну микруху идёт ( универсальная для пала и секама ) ...
Просто мониками занимаюсь , а телеки ужо в прошлом , позабыл частично , вот потому и обратился , ремонтирую так ( тока своим ) ... Деталюх море только под 3УСЦТ , вот и думал примерно на что может быть , на что чел попадёт ...
ладно , завтра отчёт будет ... |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
Если это шасси на ТА8659 надо сначала её подкинуть.Можно AN на BN .Часто дохнет..  |
Если я не дошёл до ТВ- так и пишу открывая ТЕМУ. Сначало ТА8659 не трогают, очень надёжна. |
MASTER+,"трогаю"её всегда сначала.Эти "надёжные" уже заменял неоднократно,причём именно с цветностью. Не знаю,может у нас климат такой... |
vittttt, MASTER+, Вы о чем пишите? Шасси имеете представление на чем собрано?
General, держи прошивку:
DAEWOO DMQ-2127.rar 766 Байт Скачано: 121 раз(а)
Serg*, как раз стоит ТА8659AN, шить правда неначем , тупо как её проверить ( или только заменой)? |
I l l i c h Участник Сообщения: 185
| General писал: | | Serg*, как раз стоит ТА8659AN, шить правда неначем | ,
прошивка не поможет
| Цитата: | | тупо как её проверить ( или только заменой)? |
Можно подставить контур красного дескриминатора от 3УСЦТ
| Цитата: | | Деталюх море только под 3УСЦТ |
General, контур на 4,5 ноги проверь (R-Y).С 8,9 идёт B-Y -не помню точно,но,по-моему можно их местами перекинуть - посмотреть. Serg*, ТАшка ведь не шинная,зачем прошива-то? |
Во ребята звиняюсь, шасси то я попутал Был у меня в ремонте Daewoo 29" тоже небыло красного цвета, сдуру махнули видиопроц непомогло, залезли в сервис а там R на 0 добавили все пошло. |
CROU Участник Сообщения: 389
vittttt, писал:| vittttt писал: | | контур на 4,5 ноги проверь (R-Y).С 8,9 идёт B-Y -не помню точно,но,по-моему можно их местами перекинуть - посмотреть | у них частоты разные, а кондеры наверно встроенные, уж лучше с тройки навесом повесить для пробы с красного цветаGeneral, для начала покрутил бы этот контур-может изменения будут-были девы с конкретно уплывшими контурами, а вообще тебе в поиск надо(даже в архив) -набери название микрухи ta8659 или ta8759-зачитаешься о контурах |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
Товарищи-писатели,ну бросте в меня первого камень,если я не прав. Не хочу в очередной раз показаться оригинальным-но просто уши сворачиваются в трубочку,ну не пишите всякую ересь,хотя касается не всех. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
| Алексий 1967 писал: | | Товарищи-писатели,ну бросте в меня первого камень,если я не прав. | ща брошу! тебе не нравится,не читай! А если есть что сказать,так говори что есть ересь,и чем реально помочь человеку!А то смотри,самого в ереси уличат!  |
Ткнул короче кассету с секамом , угу , нету красного , читал в ветке , что так может дурить сам тюнер -- странно как то ...
Попробую контур подвесить на цветоразностный ( но завтра, поэтому прошу непинать сильно )... |
турянчик Участник Сообщения: 209
| General писал: | | Ткнул короче кассету с секамом , угу , нету красного , читал в ветке , что так может дурить сам тюнер -- странно как то |
Не обращай внимания.Ясно,что надо смотреть контур R-Y. |
пробовал крутить L510 ( 4-я и 5-я ноги микрухи ), оттенок меняется с зелёного на синий , а красного как небыло так и нет ...
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
General, крутить вряд ли поможет если ёмкость (контурная) ушла в номинале.Как правило находится внутри контура.При аккуратности можно извлечь невыламывая и замерить.Припаять снизу ближайшего номинала и настроить.Можно взять готовый контур с разборки.Так же намотать....Вариантов масса.Контура идут от декодера на TDA4555.Моточные 28витков+180пик
Добавлено 03-10-2007 16:40
Стоп!На 4-5 ногах контур синего цветоразностного! Красный висит на 8-9 ногах.  |
| Nikolae писал: | | Стоп!На 4-5 ногах контур синего цветоразностного! Красный висит на 8-9 ногах. |
Точно ? ,пробовал и 504 крутить ( реакции ноль ) видимо оно .
кондёры есть и рядом с контурами ( один в параллель , а второй на корпус ) внутри незнаю есть ли ёмкость .
есть блок цветности на TDA4555 , на каких ногах контур красного сидит напомни . |
General,все очень просто! Даже выпаивать не надо.Выкручиваешь сердечник в контуре R-Y.Шилом выламываешь внутреннюю емкость.И со стороны печати подпаиваешь навесную.Начинай подбором с 62пф.Вкручиваешь сердечник и настраиваешь.Проделывал это неоднократно. |
| General писал: | ....внутри незнаю есть ли ёмкость .
есть блок цветности на TDA4555 , на каких ногах контур красного сидит напомни . | 7-8 красный для TDA4555.Контурная ёмкость скорей всего внутри.Какой номинал внешней,стоящей паралельно?
турянчик,шило это не наш метод  |
| Nikolae писал: | | турянчик,шило это не наш метод |
Эт почему? Очень хорошо все получалось.И выпаивать контур не надо.Попробуй при случае.
Добавлено 03-10-2007 19:56
Кстати,этот метод вычитал на Форуме.Не помню,кто автор,но после этого только так и поступал. |
| турянчик писал: | | Nikolae писал: | | турянчик,шило это не наш метод |
| видел результаты.Спасибо,я как то по-старинке
Видел так же дырки в печати со стороны дорожек и сердечники на пластилине после шила и многократных попыток настроить.Хотя если уверен что контур неисправен и знаешь какую ёмкость прицепить чтобы настроить за один проход,то может и есть смысл....
Добавлено 03-10-2007 20:11
молоток,зубило и бензопилу стараюсь при ремонте телевизоров не применять  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| Nikolae писал: | | молоток,зубило и бензопилу стараюсь при ремонте телевизоров не применять | - эстет  |
