DAEWOO DMQ 2127 (C-50N)-проблема с управлением!!!
Список форумов » Телевизоры
freid
19-10-2007 00:13
DAEWOO DMQ 2127 (C-50N).Помогите разобраться в дефекте(извесная модель,извесный дефект-но).Как обычно репели каналы,прогреваясь,но ранее этот ап-ат уже делал!менял емкость в конт 124,тюнер.Вижу,что с питанием проблема,поменял обе емкости в БП,на вых.напруга 102в(должно быть 103в),заменил емкости 100мкф-160в(обе),вокруг кадров лысые были.Начал включаться и сразу изображение и звук !,но как-то запуск ап-та с каким-то дребезгом не четкий,как обычно(как со строчкой что-то,заменил кварц 503 на 500,ап-ат включаля,меньшим визгом,но на экране полосы,но на 503 кварца нигде нет)! и через1-3 мин начали плыть каналы.Мало ли чего за 2 года произошло...подставил тюнер,заменил емкости в конт. 124 и 125(одинаковые-начал с 30пф и закончил на 52пф-подставлял для настройки),менял м.с. в радиоканале ТА8701 и все равно при вкл-нии канали плыли.И после всех этих действий проц вообще перестал реагировать на пульт и кнопки,ни вкл. ,ни выкл. ни переключение на каналы!!!Что могло произойти,не въехал,проц подставлял,не помогло-зашился что-то с этим ап-ом!Почему такое произошло - не пойму.Ни разрядов,ни КЗ не мог допустить,но проблема есть уже и ее надо решить!!!У кого нибудь было такое?Рад любой помощи!
niebasov
19-10-2007 00:41
доктор freid, для начала проверь на утечку диоды в обвязке проца улыбка УДАЧИ!
vittttt
елемастер
19-10-2007 01:14
freid, А память-то подставлял?Или только проц? голливудская улыбка
malkov sb
19-10-2007 08:11
а доп контакты на сетевом? кварц на 503 и ставь,а с защиты проводок?
freid
19-10-2007 09:15
...если доп контакт отключаю,то пульт включает,но размер по горизонтали мал и не растягивается и сразу вырубается(как тщ строчник не успевает запуститься,кренки проверял,четко,31в присутствует,не плывет!,т.е. на пульт в таком режиме реагирует,но при включ. контакте включается,но на пульт не реагирует,а до моего "втручання" все реагировало на пульт,кварца такого нет!память не менял,нет!...так ,а что за провод защиты?...где он...буду пробовать м.с. в МП менять!!!
Вiталь
19-10-2007 09:54
freid писал:
Это как, можно поподробнее?
vitalik921
19-10-2007 12:12
freid писал:
Ну так можно и НОТ высадить. И частота не та будет и размер может быть меньше. И кварц ищи стакой же буквой что и на родном (обычно F)
freid писал:
Он при настройке тормозил на станции до возни с пикушными конденсаторами? Если да - надо было в тюнер лезть.
Электролит ( толи 22, толи 33 *160V (или на 250V - точно не помню)) ноги ТДКС на корпус поменяй - из-за него вторички с ТДКС завышены.... - отсюда всякие глюки могут быть.
freid
19-10-2007 16:35
...треск,скрежет,пока не "подползала частота"под настроенный канал и также далее уходила,типичный дефект...,при настройке около каналов не притормаживало,тюнер менял новым!Емкости менял сразу при первом осмотре-это у меня как правило!А вот кварца на 503 нигде нет!И в Киев два раза заказывал,да и сам там был летом,ни на одном рынке не нашел!!!Два контура по данным одинаковые(конт. 124 и 125),по этому и ставил одинаковые емкости,начиная с 30 и до 52пф-не помогло.По этому и пишу,таких ап-ов переделал много и такого глюка еще не попадалось! Завтра идти - ответку держать,тетки злые,две старые девы,8 маленьких собачек,блин и 4 кошки ...как сюжетик?!
Fara
19-10-2007 18:10
freid писал:
Может коты нассали??? Запашек не шел? улыбка
freid
20-10-2007 09:16
да нет,в этом отношении норма!сегодня иду работать далее...потом отпишу
freid
21-10-2007 20:17
так...ну что,поменял емкости в радиоканале на 68п,перестало уходить изображение и звук!,но с процем все так и осталось.Заменил по новой оптом емкости в БП,в обвязке ТДКСа и на 40н видюхи,ап-ат включился четко,без писков(были дохлые НОВЫЕ емкости на 1мкф и на 100-160в!)!Память у наших продавцов так и не нашел!кварц подставлял!ничего... .При включении загорается цифра "1",но КРАСНОГО цвета.и на команды так и не откликается!!!ни на кнопки,ни на пульт.Если снимаю перемычку возле памяти и вставляю в другое гнездо рядом и нажимаю кн. "video",канал блокируется и выдает OSD "VIDEO",но кнопку пускаешь,возвращается на тот же 1 канал.Больше никакая команда не проходит.После установки перемычки на место проц не откликается вообще ни на что!Только показывает 1 канал и уровень звука ,при котором произошла блокировка!Полный стопор....котов 6,блин.
ZSN
21-10-2007 21:37
freid писал:
диоды вокруг проца - болезнь этого шасси
malkov sb
22-10-2007 06:43
а по ногам клавы пробегал глазом зелёным?
freid
22-10-2007 09:21
проц вынимал,протирал ацетоном,ставил панель,кнопки прозванивал,коротыша нет...буду искать другой проц и память выписывать!...а шо робыть!?
Fara
22-10-2007 09:48
У тебя на сетевом выключателе дополнительный контакт случаем не замкнут?
Garickk
22-10-2007 12:19
freid писал:
а шо робыть!?
Млин, тебе уже два человека сказли, чтоб ты обратил внимание на диоды в обвязке проца! А ты по этому поводу ещё ничего не ответил. злость
Пашик
22-10-2007 16:40
freid, на кнопках коротыша может и не быть,может в какой кнопке сопроттивление?Ну если когда-то кошки постарались то в кнопке может быть окись ,или как это еще называется... голливудская улыбка
freid
23-10-2007 09:26
...ребята,все диоды выпаивал и проверял ТЛ4 ,ну нет утечек,а кнопки выпаивал вообще и мыл плату(не писал...замотался),в самих кнопках сопротивления не было при измерении?!На выключателе контакт не замкнут,звонил,он замыкается кратковременно при включении ...
крот
23-10-2007 09:36
питание проца не завышено, ведь небыло описано какие напруги где и что?
ремонт и начинается с промера всег напруг не так ли? голливудская улыбка голливудская улыбка
freid
25-10-2007 23:15
...нет,с питанием все окей,заказал детали,жду,потом увидим!
Алексий 1967
27-10-2007 08:14
freid,как ни прескорбно,для некоторых деятелей Монитора RU не все детали можно проверить прозвонкой и подгонкой. Не буду описывать все методы-методики.В таких случаях-умный не скажет,дурак не поймёт
27-10-2007 09:27
Алексий 1967 писал:
- ну давай хоть парочку опиши ....
улыбка
freid
28-10-2007 02:24
...проц прислали,память нет,млин...пишу в другое место...
pfauter
28-10-2007 09:10
D909- D911 замени!
freid
30-10-2007 01:38
спасибо ребята!буду все пробовать!!!
freid
08-11-2007 11:48
...пришли все детали,после установки заработало,надо было лишь подстроить контура в радиоканале!Так и не могу понять,отчего накрылись м.с.,вроде ж и разрядов не было...загадон какой-то!!!Всем спасибо за общение и помощь!!!
Список форумов » Телевизоры » DAEWOO DMQ 2127 (C-50N)-проблема с управлением!!!
  • Телек DAEWOO DMQ-2127, проблема с цветом
  • DAEWOO DMQ 2127 (С-50) не вкл. STR50103
  • DAEWOO DMQ-2127 нет служебной информации
  • DAEWOO DMQ - 2127 сбрасывает программы
  • Daewoo DMQ-2127,шасси С-50. Звук еле слышен, не регулируется
