Daewoo DMQ-2053 TDKS
Список форумов » Телевизоры
proll
11-05-2005 10:58
Daewoo DMQ-2053 .Принесли без ТДКС (когда-то сгорел , пока искали новый - этот потеряли) , нужно название родного или аналога,
если у кого есть ссылка на схемку , подкиньте.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
11-05-2005 11:47
proll, шасси или комплектацию обрисуй.
11-05-2005 14:12
Для DMQ-2195 - такой состав:
CPU DW-167MN02 C69527Y
Memory 24LC08B
TXT SAA5281P/R
Power TDA4601 D1878
Radio-Color TDA8362B TDA4661 TDA8395P
Sound TDA7056
Vertical TDA3653B
Horizontal D1878
SPLIT DCF-2217L (5J3001 DAEWOO)
key-s
11-05-2005 19:46
Это шасси C-52(M34300M4-230SP, TA8659A): DCF-2217L, DCF-2217J, DCF-2077D.
Если верить вкладышу - есть ещё:
proll
11-05-2005 21:40
Да шасси С-52. У меня есть еще один , Daewoo - DMQ-2075, цоколевки ТДКС на обоих платах сходятся ,но разница в напряжениях 24 и 12 в на DMQ-2053 , против 26,5 и 16,5 в DMQ-2075,
так какой же все таки ТДКС стоял в DMQ-2053 ,если в DMQ-2075 стоит DCF-2217J.,может такой же но с другим индексом, L-например.... DCF-2077D не подходит.
key-s
12-05-2005 00:24
proll, что-то не то... все перечисленые - аналоги, просто если придираться - то 2077D для 14''; 2177J для 20''; 2177L для 21''.
DMQ-2075 это, по-моему, шасси CP-330, о нём писал KRAB; ТДКСы - теже.
А чем не подходит 2077D, шестым выводом?
proll
14-05-2005 15:50
Буду искать 2217, а 2077 просто не входит в плату , расположение ножек немного другое.
Список форумов » Телевизоры » Daewoo DMQ-2053 TDKS
  • DAEWOO KR29U5-MT замена TDKS
  • TV Daewoo 100HZ ssCP-830F TDKS?
  • TDKS на DTV101?
  • Universum FT4222 TDKS?
  • Shivaki 2139 TDKS?
