SOUZ Новичок Сообщения: 17
Телевизор пришол с битым блоком питания.Вылетел лавинный диод R2M, STR-50103 .Все заменил, заодно несколько электролитов 1/160v в б.п и 22/160v в обвязке тдкс .В дежурке б.п выдает 100v но в рабочем сильно занижено напряжение всего 40v.Строчный транзистор исправный.Проверил отклонялку она целая .В этом телике управление str 50103 итет с тдкс.У кого была такая ситуация помогите пожалуйста. |
nikls Участник Сообщения: 133
DAEWOO DMQ-2049 - шасси C50. Питание 103в идёт через плату кинескопа. На ПК - транзисторный ключ включения строчной. После разноса БП он накрывается (бьюся или текут транзисторы) - проверь. Недавно был похожий случай, после ремонта БП (замена R2M, STR-50103, электролитов 1/160v) - садило 103в. Текла эл. ёмкость на ПК. |
Rottor Участник Сообщения: 5589
SOUZ,
На лампочку разумеется нагружал?
Низкоомные резисторы конечно проверил?
И вообще убедился что виноват только блок питания? |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 1792
Транзистора на ПК не встречал, но два резистора стоит там последовательно, глянь их. |
vik57 Участник Сообщения: 398
| pfauter писал: | | Транзистора на ПК не встречал |
nikls все правильно написал! И еще не помешает,проверить емкость,по питанию видеоусилителей 4.7\250в. |
Проверил все элементы связанные с питанием строчной на ПК они все целы.Ставил новые литы ,пока результата нет.На лампочку я как слышал этот телик не проверяется? |
Уточняю, есть несколько вариантов шасси C-50 (C-50, C-50N, C-50NA)! Схема транзисторного ключа на ПК - шасси C-50NA, попадалась в ремонте не один раз! В основном после разноса БП. На плате TV должно быть написано какое шасси. |
В этом TV шасси C-50(MAIN).На ПК стоит ключ транзистор А940 он целый и его обвязка. |
Игорёк Участник Сообщения: 142
А на ТДКС не обращал внимание и посмотри кадровая не просаживает питание ТДКС |
| SOUZ писал: | все вроде так кроме питания на 40 ноге TA 8659 у меня на ней 5.1V
SOUZ ну вот и смотри почему так ,должно быть 8 в,иначе микруха не запустится! |
Kosta Участник Сообщения: 318
SOUZ, включи его без О.С. ,проверь напругу.Если ничего не изменится,cкорее всего строчный транс с межвитковым.
Добавлено 26-10-2006 09:25
vik57, 5.1потому что со строчника не приходит питиние. |
Откинул ОС напряжение возрасло до 97V после чего тдкс задымился и из него вытек наполнитель.Похоже тдкс с межвитковым.Сегодня подвезут новый.О результатах напишу. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7294
SOUZ, посмотри на будущее МЕТОДИКУ проверки ТДКС в ЭНЦИКЛОПЕДИИ сайта! |
| Kosta писал: |
Kosta ,спасибо за ответ ! Но я такого вопроса не задавал!
А вообще,насколько я помню,при включении телека(при такой неисправности),на 40 ноге 8 в появляется,а затем резко просаживается.Автор темы видать не мерял напругу, в момент включения. |
Поставил новенький тдкс и все окей .Огромное спасибо всем! |
