ARIS Участник Сообщения: 314
Помогите пожалуйста,принесли tv DAEWOO DMQ-1456 шасси C50N проблем с блока питания, tv то запускается то нет, блок питания собран STR50103 поменял все конденсаторы электролиты 1мкф 160v и простые, STR тоже менял резистор R806 470ком тоже, TV когда запускается показывает нормально, проверяю на STR 1 и 4 ножке место 103v 101v
Заранее спасибо! |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
-Это нормально! просто расхождение в % - а почему ты думаешь что БП виноват?может холодняк где-то есть! |
ARIS,- посмотри в момент когда "запуска нет" - питание на ТА8659,(40 ножка) питание на ТМС - импульсы на базе НОТ - там не так всё сложно как кажется. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9144
| ARIS писал: | | tv то запускается то нет | - раздели проблему на отсутствие запуска из-за проблем в цепях запуска и переход ИБП в режим работы КЗ вторичных цепей (срыв запуска по причине пер-кого КЗ (перегруза)) |
Пантелеймон, Когда запуска нет проверяю ТА8659 40 ножке 1,4v |
У тебя схема есть под рукой? - на этой ножке и есть Деж.реж/Раб.реж - смотри там ведь два транзистора есть...сигнал с процессора доходит? |
Периодическое отключение в таком шасси было у меня из-за D802 - стоит возле процессора,он был в утечке |
D802 тоже проверял утечки нет, когда не запускается питание 130v падает 5,6v.  |
ivan1000 Участник Сообщения: 154
У меня такой дефект несколько раз давала STR50103 ,но ты говоришь что менял....
Может еще одну для уверенности подкинуть.... |
ivan1000, У меня 2 штуки есть, менял уже 2 раз не помогает.  |
ARIS, -всё-таки БП получается виноват,хотя на всякий случай отключи СР,повесь нагрузку,повключай ТВ и кстати как часто это происходит. - если 50113 менялась,то менять придётся похоже всю обвязку,там не так много деталей - 5вольт надеюсь не пропадает при этом. |
5V тоже пропадает.
Добавлено 18-05-2008 14:36
На плате кинескопа Q550 KTA 940 снял транзистор на тестере ставлю x100 проверяю э,к шуп на плюс ставлю на э а к на минус ставлю переход есть а на оборот нет виноват KTA 940 ? |
| ARIS писал: | | 5V тоже пропадает | - ищи проблему в обвязке 50103,отпаяй ТПИ может там холодняк,простой ведь БП - около 20-ти деталек всего,без всяких наворотов. - холодняки на выводах ТПИ,да резистор 470 кОм,плюс сам а 50103 - вот и все проблемы,может у тебя и 300 вольт не доходят до STR |
Пантелеймон, KTA 9040 Ставил на месте она так и должно быть, купил из другой магазина STR50103 ставил на месте и TV запустился и работает нормально, большое спасибо Пантелеймон, KRAB, ivan1000, Меня много замучил этот tv.  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
| ivan1000 писал: | | дефект несколько раз давала STR50103 |
| ARIS писал: | | , У меня 2 штуки есть, менял уже 2 раз не помогает |
| ARIS писал: | | купил из другой магазина STR50103 ставил на месте и TV запустился |
ARIS,
ничего нового! Всё пройдено давно,как и сам аппарат! |
