ЖК DAEWOO DLP-20J1 (SL-130P) не вкл
Zunk
21-06-2007 13:06
ЖК DAEWOO DLP-20J1 (SL-130P) не включается.
Мигает индикатор то зелений то красний.
БП в норме. Может схема у кого есть
Или ктото встречался с этой проблемой?
Zunk
21-06-2007 16:16
Принесли пульт, с пульта включается. Проверил питание на кнопки = 0,3 В.
Думаю должно быть 3,3 в:
стоит делитель 1,2 кОм с 3.3 В и 100 Ом на проц (наверное, бо немогу проследить).
Между этими резисторами 2 кОм на корпус, может должно быть больше? Или ещо есть чтото, типа стабилитрона?
Добавлено 21-06-2007 15:48
Отпаял резистор 100 ом напряжение стало в норме, дальше искаль невозможно все вроде уходит под TDA15521/N1F81.замыкание не наблюдается.
Может у кого есть схема Прошу помощи
сергей чебан
22-06-2007 10:25
может защита от детей включена?
Zunk
22-06-2007 11:28
Сервис смотрел, ничего такого не видел
Zunk
22-06-2007 14:01
Вопрос закрываем, кисть и спирт все!
сергей чебан
24-06-2007 15:18
а причем сервис я имел ввиду пользовательское меню
НЕЛ-Юган
26-06-2007 09:50
С такойже проблемой приносили такой же аппарат, только у него была включена блокировка от детёв. помираю со смеху! А клиенты в магазин уже притензию накатали, мол некачественный товар, ну мы им нос и утёрли помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » ЖК DAEWOO DLP-20J1 (SL-130P) не вкл
  • LCD Daewoo DSL-15D1
  • DAEWOO DSL-15D1T проблемы
  • ЖК TV DAEWOO DSL-20D1T не включается
  • LCD DAEWOO DLP-3212_полэкрана в тени.
  • DAEWOO DSL-20D1T Не запускается МП , др есть
