Daewoo DLP-20D3N нет каналов 7-12
S Alexey
19-07-2010 09:23
Состав LCD: TDA15521E/N1F81 SE1330.1 65, 24C32L, TDA9178T, BIT3105, APM4542, 39VF020, LA42072N, UV1316/A I H-4 , шасси sl-120p.
Клиет говорит смотрел всю жизнь на комнатную антену , потом поставил на крышу себе антену , подключил. Каналы 7-12 перестали ловится , канал 7 еле еле показывает , 9 и 12 вообще не видны. Достали кассетный видеомагнитафон , поймали все каналы ,что есть в городе, смотреть можно, но надо телевизор делать . Я думаю надо менять тюнер , думаю сдох полевик на VHF-H , раз кое-что он все таки ловит , прошивка думаю на месте. Такого тюнера я что-то даже в интернете не могу найти в продаже , в магазине тем более. Что можно поставить вместо тюнера UV1316/A I H-4 ?
Плата близко
alf
19-07-2010 14:57
Да любой UV1316! А нет такого-нагугли uv1316 аналог,замена-их дохрени!
S Alexey
19-07-2010 18:21
Спасибо , буду пробовать , результат сообщу.
S Alexey
21-07-2010 12:22
Нашел аналог с первой попытки KSH-134-O , даже каналы не настраивал , все работает.
ФАРТ
24-07-2010 13:31
S Alexey писал:
Е-О=0,9 МГц Это из элементарной арифметики
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Daewoo DLP-20D3N нет каналов 7-12
  • LCD DAEWOO DSL-20D3N шасси SL-110P нет цвета
  • LCD Super 9" нет метровых каналов
  • LG RZ- LA1566 нет приёма каналов, нет видео.
  • SONY KDL-32U2000-SE1 проблемы с переключением каналов
  • SHARP LC-32GA9E (самопроизвольное переключение каналов)
