[ Тема закрыта ] DAEWOO DHT-29G2K-100D шасси CP-830F не включается
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
lucia45
15-10-2009 01:21
Состав : Проц. SDA5555, ПЗУ 24C16WP, БП STR F6654, КР TDA8358
Исходное состояние: тел не включается, мигает диод на лицевой панели красным и зелёным цветом. При осмотре обнаружил вздутую ёмкость С315 по цепи питания кадровой м/сх и пробитый диод D407 по другой цепи питания той же м/сх. При включении тела слышен запуск СР на доли секунды и затем отключение. Диод мигает попеременно зелёным и красным и так и стоит. Отключил запуск БП от проца. СР запустилась все напруги с БП в норме. Только питание со СР на КР по цепи 35v завышено( 54v). Поменял ТДКС, STR, кадровую м/сх, электролиты по питанию СР, КР, во вторичке СР, проверил все элементы в СР. Ничего не помогло. Прошу совета.
ivan1000
15-10-2009 01:50
У TDA8358 два питания( 1-е около 15 в.,2-е около 50 в.) , о каком ты ведешь речь?
Сама микросхема бывает и выходит из строя...
lucia45
15-10-2009 02:08
15v в норме а второе завышено: вместо 35v идёт 54v
Добавлено 15-10-2009 01:21
По цепи питания 35v стоит электролит 100х50v
ФАРТ
15-10-2009 06:46
lucia45 писал:
Может это рассеет твои сомнения
Минимальное второе питание в данном случае +30V.
MASTER+
15-10-2009 17:08
lucia45 писал:
Поменял ТДКС
lucia45 ТДКС - что на что заменил?
Сколько +B, с нагрузкой и без?
* Подкинуть стр. транзистор и проверить, если будет запуск смотри пилу на мс кадровой.
lucia45
15-10-2009 22:20
Тел. включился с пульта и работает нормально уже часов 6. Поначалу ввела в заблуждение схема: на 9 ногу кадровой м/сх судя по схеме и конденсатору на ней должно идти 35v, а реально идёт 54v. То есть история такая: кондюк С315 на 50v а работает при 54v, естественно через время он вздувается кадровая м/сх вылетает и за ней диод по её питанию.Кстати температурный режим кадровой м/сх предельный( палец на радиаторе не удержать). Думаю это косяки производителя. Все замены деталей на оригинальные и все питания в номинале. Остался только один вопрос: почему тел. не включался с лицевой панели а с пульта включился?? А диод так и мигает зелёным и красным в дежурном реж.Сейчас нет под рукой оригинального пульта поэтому не могу закрыть тему. Завтра решу вопрос и отпишусь.
MASTER+
15-10-2009 22:23
lucia45 - можешь чистую память поставить и сравнить.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=172712
И где ответы на поставленные вопросы?
Пантелеймон
15-10-2009 23:11
lucia45 писал:
- включена блокировка кнопок (замок,родительский код и тд)
lucia45
16-10-2009 00:48
Отвечаю на вопросы: ТДКС поменял на такой же (тип 50H0000262), В+ равно 130v, чистой памяти нет. Благодарю всех за ответы очень помогло!!
lucia45
16-10-2009 21:39
Пантелеймон прав: стоял замок. С родным пультом настроил всё как надо.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » DAEWOO DHT-29G2K-100D шасси CP-830F не включается
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • DAEWOO DTH29U7-100D, chassis CP-830F нет высокого
  • Daewoo KR29U7K-100D,шасся CP-830F, не видит пульт.
  • DAEWOO 100Hz шасси CP-830F
  • Daewoo DTH-29U7K-100D шасси CP-830 кадровая.
  • Daewoo DTF-2950R-100D, шасси СР-850FX кадровая
